forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик дросельной заслонки
Сообщение WERTOR » Сб, 05 апр 2008, 14:30
нИ Где не могу найти!!
ХЕЛП
WERTOR
Сообщение Timon » Сб, 05 апр 2008, 14:34
Что за датчик? Заслонка продается в сборе
Timon
Сообщение WERTOR » Сб, 05 апр 2008, 14:49
Пластмассовая "фишка" длиной 3 см. находится за инжектором, крепится на двух винтах, к нему подходит 4 или 5 проводочков. ВОТ
WERTOR
Сообщение Timon » Вс, 06 апр 2008, 3:47
А фото есть?
Timon
Сообщение RiPP » Вс, 06 апр 2008, 11:22
заслонка в сборе тока...даже в экзисте...но стоит...ужас
RiPP
Сообщение WERTOR » Вс, 06 апр 2008, 12:19
Датчик называется - Датчик температуры и воздуха впускного коллектора!
Проблема в том что он уже давно не ввозился в СССР.
На разборках нету!!!
В Поиске!!!
WERTOR
Сообщение Timon » Вс, 06 апр 2008, 12:37
Вот поэтому я и просил фото :) Правильно он называется "датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе"
Он никогда не ввозился в СССР, т.к. к моменту распада СССР этот датчик еще не начали выпускать.
Зато он есть в магазинах :) Например, в EXIST'е. Стоит он от 1200 рублей, а выглядит вот так:
Timon
Сообщение WERTOR » Вс, 06 апр 2008, 12:44
SUPER!!!!!!
А у него есть номер, чтобы заказать ? (извините за наглость)
WERTOR
Сообщение Timon » Вс, 06 апр 2008, 12:52
Конечно: 036906051
Timon
Сообщение WERTOR » Вс, 06 апр 2008, 15:10
СПАСИБО
WERTOR
Сообщение RiPP » Вс, 06 апр 2008, 18:05
Еще ребят, не подскажите...
Ситуация такая:
"Поплыл" ХХ...
1. пускаешь на холодную, подымается до 1500 об\мин, и так и остается и при прогретом моторе, т.е. не падает...
2.на горячем моторе, подымается до 1500 об\мин(мож чуть поменьше), потом набирает до 3000-3200 об\мин, секунды две стоит там, и падает обратно до 1500...
Поехал в сервис, там продиагностировали, сказали дроссель помер...
купил за 11 с половиной тыщ, завтра СОБИРАЛСЯ в сервис менять и адаптировать, НО...
ситуация поменялась кореным образом - вел в салон силовой провод под музыку, естесственно снимал аккум, т.е. автоматом перезагрузились "мозги", и стерлись все ошибки(по крайней мере так было на 9-ке)...
вчера поездил, не обратил внимание, что все равно с ХХ...а сегодня ездил за краской в ЮП...и поймал себя на том, что все ок..., а к концу пути так и доперло, что "виной" может быть снятый аккум...
А теперь внимание вопрос номер один: могла ли таким образом стереться ошибка, и заслонка заработать нормально?
Второй вопрос: может ли повторится "глюк" и по какой причине?
Всем заранее спасибо
RiPP
Сообщение Timon » Вс, 06 апр 2008, 18:30
Ты (можно на "ты, да?) почти прав. Только главное что стерлись не ошибки, а все калибровки. В том числе, калибровки дроссельной заслонки. Для полной уверенности стоит выполнить операцию адаптации дросселя. Если после нее все будет ОК - все дело было в сбившихся калибровках.
Timon
Сообщение RiPP » Вс, 06 апр 2008, 19:03
2 Timon
конечно можно :D
Т.е. нужно ехать на комп.диагноз и делать адаптацию...?
Если "не прокатило" она опять "плавать" начнет?
RiPP
Сообщение Timon » Вс, 06 апр 2008, 19:07
Ага, именно так. Можно подъехать ко мне (если ЮАО рядом) - сделаю адаптацию бесплатно. Если адаптация пройдет (компьютер скажет "ОК") и, после этого, обороты будут в норме и не будут плавать - все хорошо. Если адаптация не выполнится (компьютер выдаст ошибку адаптации) - придется менять заслонку.
Timon
Сообщение RiPP » Вс, 06 апр 2008, 22:56
ну как далеко(?) Москва всего 50 км в диаметре :D
Поэтому можно пересечься :)
P.S. глупый вопрос, но напрашивается сам собой, а если не делать адаптацию(она же сейчас адекватно себя ведет)? И вообще зачем нужна адаптация? :D
RiPP
