Вылезла стойка
Штоки задних стоек вылезли наверх.... Что поломалось то? что менять?
https://forum.skoda-club.ru/
s-tiger писал(а):Штоки задних стоек вылезли наверх.... Что поломалось то? что менять?
verhovnuj725 писал(а):А как подлездь к гайке которая чашку самую верхнюю держет. Каким ключом? там надо вроде как придерживать маленьким ключом за шток, а гайку крутить. Не получается ету самую гайку открутить
s-tiger писал(а):
6 - для удержания штока стойки;
14 - для откручивания верхней гайки стойки;
AntiCooler писал(а):Имеется ввиду, что между верхней частью стакана и верхней резинкой образуется зазор в 5 мм (реньше было 1,5 см). Стойки снять не удалось, резинки менял опуская стойку как можно ниже, надавливая на тормозной барабан. Таким же способом осматривал остальные детали - все позиции с экзиста на месте, вроде ничего больше не изношено. Машина куплна ндавно и досталась с таким дефектом.
Акак должна выглядеть дефектная тарелка? Я не увидел на них никаких повреждений.
. Проблема была в том, что короткая втулка (которая на штоке должна стоять под тарелкой) у меня находилась вместе с длинной, являясь ее продолжением. Установка всего на свои места - рулит.
