forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возвращатели поворотников
Сообщение Amorphis » Пн, 07 апр 2008, 12:36
Сорри если не правильно назвал сей девайс.
При включенных поворотниках при возвращении руля поворотник не выключается, каждый раз приходится самому его выключать :)
На фильках есть возвращатель (выключатель) или у меня он сломан или у меня его просто нет?)
Филька 98 года, glx, с подушкой в руле (4 спицы).
Amorphis
Сообщение Old_Major » Пн, 07 апр 2008, 14:42
Конечно есть , у тебя скорее всего подсносился .
Узел называется выключатель указателей поворота , дальнего ........
Код 6U0 953 521A
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Amorphis » Пн, 07 апр 2008, 14:48
Old_Major писал(а):Конечно есть , у тебя скорее всего подсносился .
Код 6U0 953 521A
Спасибо большое !
Amorphis
Сообщение Vasko » Ср, 20 май 2009, 16:48
:) Amorphis, так и не успел поставить? теперь буду снимать руль и смотреть, чего там и как )). Интересно, а руль с подушкой, сильно, сложно снимается?
Владел Skoda Felicia 1.3 98 г.в., 68 л.с., теперь обладатель Opel Sintra 2.2 - сикаю кипятком
Vasko
Сообщение shura » Ср, 20 май 2009, 16:50
Vasko писал(а)::) Amorphis, так и не успел поставить? теперь буду снимать руль и смотреть, чего там и как )). Интересно, а руль с подушкой, сильно, сложно снимается?
Теоретически - нет. Надо только аккумулятор отключить на всякий случай...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Ср, 20 май 2009, 18:21
в подрулевом переключателе функцию возвращателя выполняет белый пластиковый рычажок, усилие на него идет довольно таки сильное, поэтому бывает ломается, у меня на машине изначально не работала эта функция, после замены переключателя все работает, очень удобно
wadiandr
Сообщение MVG » Вс, 24 май 2009, 20:42
wadiandr писал(а):в подрулевом переключателе функцию возвращателя выполняет белый пластиковый рычажок, усилие на него идет довольно таки сильное, поэтому бывает ломается, у меня на машине изначально не работала эта функция, после замены переключателя все работает, очень удобно
Да, все верно, у меня тоже этот штырек в свое время сломался, починил на раз:
1. снять верх и низ пластмассы на рул. колонке, снять руль
2. отсоединить штекеры и вытащить подрулевой переключатель (ПП)
2.1 Если нет белого штырька(БШ) - значит в нем дело
3. разъединить на две части ПП, увидите сразу остаток пластика(ОП), на к-й крепился БШ
4. Вырезайте 1.5 см гвоздя диаметром 2мм (ОГ)
5. Положите ОГ на ОП в нужном месте (куда? - сами увидите)
6. Паяльником нагреваете ОГ и он благополучно входит в пластик в нужном месте
7. Будьте осторожно и не переусердствуйте
8. Я на всякий случай сверху и снизу ОП в месте впаки ОГ залил полеуретаном (тоже с помощью паяльника)
9. Чуток смазал, все собрал и получилась конфетка
10. Да, забыл сказать: Когда вплавливаете ОГ в пластик он должен выступать на 7-8 мм.
Удачи!
MVG
Сообщение lynx » Вс, 24 май 2009, 22:01
shura писал(а):Теоретически - нет. Надо только аккумулятор отключить на всякий случай...
А еще вроде написано было что выждать надо после отключения массы несколько минут.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
