forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт пробки бензобака. Благодарность Timon’у.
Сообщение Stepan_A » Пн, 07 апр 2008, 13:21
Доброго всем времени суток. Многим известна крайне ненадежная конструкция храпового механизма пробки заливной горловины бензобака у Фелиций. На сайте Timon’а есть хорошая статья о его ремонте. Когда после покупки Фили, я обнаружил неработающую пробку, разобрав ее увидел сломанную пластмассовую детальку и мощнейшую пружину, которую пальцами почти невозможно сжать, только подивился. «Конструкторы явно просчитались и наверное у многих эти пробки не работают»- подумал я. Пытался склеить – бесполезно. Изготовить новую деталь мне показалось сложно. И вот примерно через месяц наткнулся на сайт Timon’а. Его статья меня вдохновила. На самом деле, изготовить детальку из алюминия не так уж сложно. Напильник, пара надфилей, дрель (или сверлильный станок, что лучше) и желание. А в итоге получаем фирменную пробку с единым ключом, надежнее заводской. Покупать новую заводскую особого смысла нет, так как во первых она скоро сломается (если конечно в новых пробках не изменили механизм), а во вторых все равно единого ключа уже не будет. Подходят так же пробки от ВАЗ 2108 но многие из них низкого качества (я поначалу купил пробку производства ДААЗ, так ее замок – бутафория, сувальд там вообще нет). В дополнение к статье Timon’а хочу сказать, что еще желательно, усилить дно цилиндра, в которое упирается пружина. Оно сделано из тонкой пластмассы, на моей детали уже появились трещины. Я вырезал два прямоугольника из жести от банки. Можно попробовать кровельное железо. Не рекомендую ставить более толстый металл – усиливается сжатие пружины. После сборки все смазать, не жалея Литола. В отличии от Timon’а, который выпиливал деталь из алюминиевой ручки, мне посчастливилось сразу найти брусочек сечением 8*9 мм. Поэтому работы напильником было меньше, зато возросло требование к точности сверления отверстия. Еще хочется пожелать чтобы на нашем форуме было побольше хороших и разных статей с фотографиями, посвященных ремонту и модернизации, таких как на сайте у Timon’а.
http://photofile.ru/photo/stepan_a/135037878/large/135588454.jpg
http://photofile.ru/photo/stepan_a/135037878/large/135588455.jpg
http://photofile.ru/photo/stepan_a/135037878/large/135588456.jpg
http://photofile.ru/photo/stepan_a/135037878/large/135588459.jpg
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение Timon » Пн, 07 апр 2008, 13:23
Огромное спасибо :) Рад что моя инструкция кому-то пригодилась и спасибо за фотографии :)
Timon
Сообщение shura » Пн, 07 апр 2008, 13:38
Спасобо за фотки.
У самого пробка не работает - я думаю, что не подходит ключь, но не разбирал. Может сподвигнусь когда :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Stepan_A » Пн, 07 апр 2008, 14:12
Если не подходит ключ, то замок даже не повернется. А если сломался храповый механизм, то ключ поворачивается вообще без усилий, но пробка остается открытой.
Stepan_A
Сообщение shura » Пн, 07 апр 2008, 14:18
Именно так...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пн, 07 апр 2008, 14:46
А я не смог крышку разобрать... Не вынимается у меня внутренность :(
Deathman
Сообщение Stepan_A » Пн, 07 апр 2008, 15:21
У меня есть вопрос Timon'у. На вашем сайте есть фото где виден коммутатор на новом месте. Скажите как вы его крепили? Винтами или саморезами, прокладывали ли дополнительную массу?
Крышка действительно разбирается с большим усилием. Там есть 4 защелки которые надо разжать. Я когда первый раз разбирал вообще подумал, что сломаю.
Stepan_A
Сообщение Deathman » Пн, 07 апр 2008, 15:28
Вот я их разжать и не смог. А потом машину пришлось сменить...
Deathman
Сообщение Timon » Пн, 07 апр 2008, 15:36
Его перемещал предыдущий владелец машины. Закреплен он на саморезы. Я, дополнительно, провел провод массы от аккумулятора.
Timon
Сообщение Stepan_A » Пн, 07 апр 2008, 20:47
Именно так...
Значит у вас две проблеммы - во первых не подходит ключ, во вторых сломан механизм, так как в пробках этих машин ключ можно вынуть только в закрытом состоянии, а у вас судя по всему пробку открыть можно.
Timon писал(а):Его перемещал предыдущий владелец машины. Закреплен он на саморезы. Я, дополнительно, провел провод массы от аккумулятора.
Спасибо, прсто возможно я тоже перенесу коммутатор, но мне казалось, что на саморезах недостаточно надежно получится.
Stepan_A
Сообщение Old_Major » Чт, 24 июл 2008, 9:04
Deathman писал(а):А я не смог крышку разобрать... Не вынимается у меня внутренность :(
Это занятие для людей с ОЧЕНЬ крепкими нервами .
Вчера собрал силу воли в кулак и решил починить старую крышку .
Через полчаса пришёл к выводу , что вариантов может быть три :
или крышка сломается , или я себе руки отвёртками проткну , или крышка полетит в окно . :evil:
Но чудо случилось - я её разобрал . :D
Только идиот мог придумать удерживать пластиковый фиксатор за тонюсенький бортик , используя при этом пружину от слоноловки ( это такой аналог мышеловки , только в миллион раз убойнее :D ) .
2 Stepan_A
Не надо ничего усиливать . Я пофиксил эту багу . Делюсь своей конструкторской мыслью со всеми . Срок службы крышки становится практически вечным , если при сборке старую пружину проигнорировать и вместо неё поставить пружинку от шариковой ручки . Заодно и требования к точности сверловки понизятся , потому как диаметр чуть поменьше .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение lynx » Ср, 24 дек 2008, 7:59
Последние две заправки дались не легко. Ключ в пробку вставляется нормально и до конца, но не поворачивается. После 5-10 минут поисков точки G, пробку удалось открыть .
2 shura
Как ты решил проблему?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение shura » Ср, 24 дек 2008, 9:17
lynx писал(а):Последние две заправки дались не легко. Ключ в пробку вставляется нормально и до конца, но не поворачивается. После 5-10 минут поисков точки G, пробку удалось открыть .
2 shura
Не смог разобрать, но сильно и не пытался...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Ср, 24 дек 2008, 10:57
shura писал(а):Не смог разобрать, но сильно и не пытался...
И как щас ездишь? открываешь с муками или заменил пробку?
lynx
Сообщение shura » Ср, 24 дек 2008, 11:04
Она открывается без проблем и без ключа. И закрывается. Ключем только замкнуть нельзя :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
