Если имеется "поворотник",а не повторитель поворота (он же"бородавка"),то смотрим со стороны двигателя на фару,находим между корпусом самой фары и корпусом поворотника "язычёк",длинной отвёрткой или т.п. прижимаем его к корпусу "ПОВОРОТНИКА" и аккуратно тянем его на себя (если стоим спереди автомобиля),предварительно выдернув из него патрон с лампой.and1 писал(а):народ расскажите пожалуйста как поменять правый поворотник. смотрел на skoda-felicia.5go.ru и нифига не понял. ссылки с картинками по замене приветствуются
and1 писал(а):а если не вытаскивать патрон с лампой то поворотник можно вытащить? и еще это правый поворотник в книге написано для удобства нужно снять кожух воздухоочистителя.сегодня искал там этот фиксатор крепления так и не нашел.
