forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Большая скорость стеклоочистителя пятой двери
Сообщение Димитрий » Вт, 08 апр 2008, 17:24
Всем здравствуйте!
Дело в следующем. У стеклоочистителя пятой двери на мой взгляд необычно большая скорость. Омыватель еще толком не успевает смочить стекло, а дворник уже пару-тройку раз взмахнул крылом. На фелиции у друга, только с двигателем 1,6, все нормально, размеренно работает, а мой летает с невиданной скоростью и, соответственно хреново чистит (щетка стеклоочистителя новая).
Что бы все это значило?
:shock:
P.S. Машинка - Felicia 1,3
Димитрий
Сообщение Jeka333 » Вт, 08 апр 2008, 21:31
я б только радовался))
у меня вообще нет дворника на заднем стекле.)))
Jeka333
Сообщение Волшебник » Вт, 08 апр 2008, 22:11
Не, там так и должно быть
Я делаю следующим образом смачиваю стекло и держу нажатым рычажок до тех пор, пока дворник почти опустится - потом отпускаю рычажок, жду пока омывайка стечет и смахиваю потом просто дворником :lol: :lol: :lol:
Волшебник
Сообщение kinoman » Вт, 08 апр 2008, 22:38
У меня тоже задний дворник быстро метет.. (хотя смотря с чем сравнивать) мне это наоборот нравится =))
kinoman
Сообщение Old_Major » Ср, 09 апр 2008, 7:32
Точно такая же ситуёвина . Сначала 3-4 взмаха с омывайкой , потом только дворником дочищаю .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение lynx » Ср, 09 апр 2008, 7:50
Тоже быстро машет - но по-моему это так задумано - и между прочим прально задумано
Времени пялиться в заднее стекло и держать нажатым подрулевой выключатель не много - поэтому машет быстро - очищает быстро
А по поводу "не успевает смочить" - да. Там путь от бачка до заднего стекла большой - пока насос докачает долго вобще ниче не течет, а потом нормально. Лично я жму сразу в положение "дворник+омывайка", просто надо чуть дольше подержать, вода то вниз течет - куда она денеться - сила тяжести рулит )))
Терпение. На 2 сек. дольше и все будет ОК
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение mkn_76 » Ср, 09 апр 2008, 8:57
Интересно,а можно сделать чтобы передние дворники в прерывистом режиме махали с максимальной скоростью?
mkn_76
Сообщение Deathman » Ср, 09 апр 2008, 9:21
Можно сделать все - но придется переделать блок управления стеклоочистителями :D Поставить микроконтроллер, исполнительную плату и т.д.
Deathman
Сообщение Димитрий » Ср, 09 апр 2008, 10:08
Спасибо отозвавшимся!
На счет "правильно задумано" наверное можно поспорить. Дворник шаркает пОсуху, в смысле по сухой грязи, тарахтит, прыгая по стеклу и быстро изнашивается. А у фильки 1,6, которую я упоминал, и стекло успевает смочиться и скорости дворника вполне хватает.
Из всего делаю вывод: похоже на разные фильки ставили разные типы приводов стеклоочистителей!
И еще. Читал в родном мануале, будто скорость дворника пятой двери как-то регулируется длительностю нажатия на рычажок, но я так понял, что только в какой-то модной комплектации.
Димитрий
Сообщение s.p » Ср, 09 апр 2008, 10:14
Эту проблему "сухого стекла" решить проще простого, вставив в цепь трубопровода обратный клапан. Тогда вода постоянно будет в трубке, и брызгать будет как раз вовремя...
s.p
Сообщение Димитрий » Ср, 09 апр 2008, 10:22
Да не... в том-то и дело что брызжет сразу, без задержек, но дворник, гад, как ошпаренный.
Димитрий
Сообщение lynx » Ср, 09 апр 2008, 12:45
Имхо, s.p прав, по суху - т.к. не успевает смачивать
Димитрий писал(а):Да не... в том-то и дело что брызжет сразу, без задержек, но дворник, гад, как ошпаренный.
Не могу представить себе скорость дворника (реактивная не иначе), при которой текущая вниз вода не стекает вниз а дворником смахивается в стороны.
Может стоит напругу проверить на моторчике :?
1) Мож трубопровод забился и мало воды льет
2) Еще вариант - жиклеры бьют слишком размашисто - по сторонам.
Попробуй их иглой отрегулировать ближе к центру сведи!
(В мануале есть как рпавильно должны они бить, но если у тебя такой строптивый дворник - сведи ближе к центру)
s.p писал(а):Эту проблему "сухого стекла" решить проще простого, вставив в цепь трубопровода обратный клапан. Тогда вода постоянно будет в трубке, и брызгать будет как раз вовремя...
а поподробнее?
Это типа чтобы самотеком не уходила жижа обратно в бачок?
и где такой клапан взять? лепить наверно в ройоне бачка лучше?
И не будет ли проблем от того что в трубках всегда жижа?
lynx
Сообщение s.p » Ср, 09 апр 2008, 14:02
а поподробнее?
Да, чтобы не убегала...
lynx писал(а):и где такой клапан взять?
Ну, например, у Сузуки Гранд витара такая хрень в стоке, стоИт прям перед брызгалками. В магазах видел по моему для ТАЗов есть такие...
lynx писал(а):лепить наверно в ройоне бачка лучше?
Думаю да...
lynx писал(а):И не будет ли проблем от того что в трубках всегда жижа?
Только если залита вода, и неожиданно пришла зима :wink: :lol:
s.p
Сообщение Димитрий » Ср, 09 апр 2008, 14:58
lynx писал(а):Не могу представить себе скорость дворника (реактивная не иначе), при которой текущая вниз вода не стекает вниз а дворником смахивается в стороны.
Так и есть.
lynx писал(а):Может стоит напругу проверить на моторчике :?
Тестер сказал - 14В
lynx писал(а):1) Мож трубопровод забился и мало воды льет
Да вроде бы прилично льет, а там ктож знает номинальную производительность форсунки
lynx писал(а):2) Еще вариант - жиклеры бьют слишком размашисто - по сторонам.
По мануалу как раз и регулировал. Ну попробую еще разок поколдовать иголочкой.
Димитрий
