forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно! Как найти + на катушку зажигания?
Сообщение Mario » Пт, 11 апр 2008, 11:05
Как найти провод подающий «+» на катушку зажигания? Откуда подается «+» и как приходит на катушку, чтобы отсмотреть всю цепь и найти место врезки иммобилайзера?
Цель – снять иммобилайзер (Clifford), поскольку перестал отключаться и машину завести невозможно. Практическим путем нашел, что разрывается цепь на втягивающее (нашел, убрал) и подача «+» на катушку (зажигание включается, стартер крутит, но не заводится). На катушку подал «+» напрямую от аккумулятора – завелась (но при этом не реагирует на замок зажигания – при повороте ключа не глохнет).
Проблема очень актуальна – сегодня вечером необходимо ехать в другой город… :( потому буду благодарен всем советам :)
Mario
Сообщение Timon » Пт, 11 апр 2008, 12:03
+12 на катушку зажигания и коммутатор приходят по черному проводу от 15 контакта замка зажигания. В замок зажигания +12 приходит по толстому (2.5 квадрата) красному проводу от аккумулятора.
Timon
Сообщение Mario » Пт, 11 апр 2008, 12:09
Спасибо большое! Щас пойду смотреть...
Mario
Сообщение Mario » Пт, 11 апр 2008, 13:00
Еще вопрос - черный провод напрямую уходит к катушке или через что-то?
Mario
Сообщение Timon » Пт, 11 апр 2008, 19:24
От замка зажигания до катушки/коммутатора - напрямую.
Timon
