forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не загорается свет при открытии водительской двери...
Сообщение Мишка » Пт, 05 ноя 2004, 18:24
Проблема в том, что не загорается свет при открытии вод. двери, раньше загорался так сказать "через раз" :) сейчас же вообще не загорается. Зуммер пишит, а свет не горит. Кто-нибудь разбирал кнопку (концевик) по этому поводу. Судя по Ф.А.К.у он ломается при снятии. Но главный геморрой в том, что у меня сигналка с такой функцией "рассеяный водитель" (типа если снимаешь с сигналки и не открываешь одну из передних дверей она опять включается, а вместе с ней соответственно и ЦЗ). Уже пару раз так "закрывал" машину с ключами внутри З.Ы. на пасс. двери - без проблем.
http://www.skoda-club.ru/faq/index.php?do=content:185
Мишка
Сообщение boden » Вс, 07 ноя 2004, 10:48
Бала подобная проблема со светом на Филе. Не загорался свет при открывании водительской двери и какой-то задней. На задней проблема решилась прочисткой контактов и прыснул WD4 что б не залипала.
С водительской мучался дольше. Сначала грешил на сам выключатель(кстати, вынимая за защелку сломал, но это не помешало ему держаться крепко и надежно и хуже не стало после последующих нескольких снятий-установок).
Вообщем перестановка с пассажирской передней на водительскую дверь выключателя ничего не дала. Понял, что проблема в проводке.
Там действительно 3 провода свет-напряжение-зумер. Проблема с коричнево-белым проводом(свет)
Можно проверить(заменить/починить) этот провод. Однако я увидел, что провод этот входит в скрученный пучек проводов и разбирать его у меня не бало ни какого желания. Я просто соединил этот провод с проводом от кнопки для задней двери(для сигнализации было все-равно, что открыто, капот, дверь или багажник, да и для лампы освещения это все-равно).
Если твоей сигнализации не все-равно, какая дверь открыта, то придется, видимо, разбирать сборку проводов( или смотреть по инструкции назначение проводов в блоке сигнализации) и пускать дублирующий провод или чинить старый.
boden
Сообщение Мишка » Вс, 07 ноя 2004, 11:14
У меня проблема оказалась в концевике, вчера потратил 160 рублей, предварительно сломав старый при доставании его из стойки :), подключил, вставил и все ок! :lol:
Мишка
Сообщение Ромарио » Вт, 15 май 2007, 11:21
На Октавии этот концевик в сборе с замком навороченным.
Удовольствие поменять больше 100 баксов!
Я забил на свет в салоне, но обидно что перестали окна сами закрываться с сигналки. Видимо связано с этим концевиком.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение AMP » Вт, 15 май 2007, 11:32
Закрытие окон не связано с концевиком. У вас "наелся" блок комфорта видимо или дурит нештатная сигналка.
AMP
Сообщение Ромарио » Вт, 15 май 2007, 12:51
Вполне возможно!!! Лампочка красная на двери тоже перестала моргать на закрытой машине!!!!!!!!!!! :cry:
Ромарио
Сообщение VAVA » Вт, 15 май 2007, 12:56
Была такая же проблема, оказалось просто закисли замки!Нашли хорошего медвежатника и все заработало!
VAVA
Сообщение маленький фриц » Ср, 23 май 2007, 15:26
у меня тоже проблема на одной двери. подскажите где вобще этот концевик находится? У меня подозрение что это отверстие на стойке с пластмассовой заглушкой в низу, куда входит штырёк. подскажите как это дело разобрать или вынуть?
маленький фриц
Сообщение hip » Ср, 23 май 2007, 15:28
маленький фриц писал(а):у меня тоже проблема на одной двери. подскажите где вобще этот концевик находится? У меня подозрение что это отверстие на стойке с пластмассовой заглушкой в низу, куда входит штырёк. подскажите как это дело разобрать или вынуть?
а машина какая?
hip
Сообщение маленький фриц » Чт, 24 май 2007, 9:15
машина у меня октавия 2002 гв
маленький фриц
Сообщение hip » Чт, 24 май 2007, 9:32
концевик находится на замке, а не там где Вы ищите.
hip
Сообщение Петрович » Пт, 25 май 2007, 14:33
В замок, если не спец. лучше не лезть, потом может такой геморой вылезти, что не горящая лампочка цветочек...
Петрович
Сообщение hip » Пт, 25 май 2007, 14:36
а там в сам замок лазить не надо. он снаружи на корпусе замка установлен. В принципе ремонт не сложен. сложно микрик такой найти.
hip
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
