forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккум
Аккум
Аккум
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 19 апр 2008, 14:40
Вот собсна вопрос... Могли-ли за 2 часа 2 усилка высосать аккум???? хотя меня больше склоняет к другому, вчера обнаружил что и у меня филька "потекла"... думаю проводка где-то промокла.... за 2 часа акку в ноль вообще посадило....
Пёстрый™
Сообщение kinoman » Сб, 19 апр 2008, 14:44
Всмысле "потекла"..? Может у тебя Аккум потек? посмотри..
kinoman
Сообщение Deathman » Сб, 19 апр 2008, 14:51
у меня заклинивший стеклоподъемник за 5 секунд посадил аккум. Не в ноль, но мащина не заводилась
Deathman
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 19 апр 2008, 15:07
"потекла" в смысле вода в салон(((( пойду тестером "дырку" в проводке искать...
Пёстрый™
Сообщение kinoman » Сб, 19 апр 2008, 15:37
Deathman писал(а):у меня заклинивший стеклоподъемник за 5 секунд посадил аккум. Не в ноль, но мащина не заводилась
ну это еще от аккумулятора зависит.., мой старый садился если стартер 2 раза больше 10 сек подержать, а сейчас сколько мучаю.. не садится..))
kinoman
Re: Аккум
Сообщение zANderLEX » Сб, 19 апр 2008, 21:15
Пёстрый™ писал(а):Вот собсна вопрос... Могли-ли за 2 часа 2 усилка высосать аккум???? хотя меня больше склоняет к другому, вчера обнаружил что и у меня филька "потекла"... думаю проводка где-то промокла.... за 2 часа акку в ноль вообще посадило....
если силовая проводка не 0-2 Га, то может... проводка всегда на первом плане..
zANderLEX
Re: Аккум
Сообщение kinoman » Вс, 20 апр 2008, 22:29
А что аккумулятор садится если в машине что то с проводкой??
kinoman
Re: Аккум
Сообщение Филевская » Вс, 20 апр 2008, 22:36
kinoman писал(а):А что аккумулятор садится если в машине что то с проводкой??
И очень быстро, если коротыш завёлся...
Филевская
Сообщение kinoman » Вс, 20 апр 2008, 22:49
Пёстрый™ писал(а):"потекла" в смысле вода в салон(((( пойду тестером "дырку" в проводке искать...
а что за тестер? как им искать, дорого стоит?? (у знакомого та же проблема, но он думает аккумулятор старый..)
kinoman
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 21 апр 2008, 0:34
Обычный мультиметр)))) Нашёл промокшую связку проводов :arrow: всё пробил :arrow: оказалось всё ок :arrow: просушил, заизолировал на всякий случай... потом прикурили, и о чудо... я забыл выключить адаптер 12в :arrow: 220в... он на пару с музыкой всё и съели...
Пёстрый™
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 30 мар 2009, 9:41
У меня такой вопрос возник:
Сколько по времени нужно заряжать аккум до полной зарядки?
Аккум новый. Был заряжен, зеленый сигнал в окошке.
Пытался завестись машина не завелась. подсадил аккумулятор.
Со вчерашнего вечера стоит на зарядке, а в окошке на аккуме зеленый синал так и не появился. :oops:
verhovnuj725
Сообщение shura » Пн, 30 мар 2009, 9:44
verhovnuj725 писал(а):У меня такой вопрос возник:
Пока не начнет кипеть... Чаще всего 10-12 часов
verhovnuj725 писал(а):Аккум новый. Был заряжен, зеленый сигнал в окошке.
Плотность какая? Каким режимом заряжаете? Ток падает в процессе заряда?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 30 мар 2009, 10:52
Насчет кипеть - какой то еле слышный шум идет аккума, типа шипения. :oops:
Насчет плотности не знаю, он не обслуживаемый :oops:
Заряжаю зарядкой простой, продавец в свое время сказал что она все сама делает и регулирует.
Ток наверное падает. При подключении по шкале стрелка показывала больше, сейчас ближе к нулю подходит. :oops:
verhovnuj725
Сообщение shura » Пн, 30 мар 2009, 10:57
verhovnuj725 писал(а):Насчет кипеть - какой то еле слышный шум идет аккума, типа шипения. :oops:
Что такое необслуживаемый аккумулятор? Если есть глазок, то там есть 3 состояния: заряжено, зарядить, долить воды. Как в полностью залитый кум залить воды? Есть пробки. А по любому пробки при зарядке нужно выкрутить, а оттуда и плотность можно померить :)
ЗЫ: Если стрелка упала почти к "0", значит зарядился, а шипит - ну да... кипит :)...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Бродячий_Слон » Пн, 30 мар 2009, 13:01
shura писал(а):Что такое необслуживаемый аккумулятор? Если есть глазок, то там есть 3 состояния: заряжено, зарядить, долить воды. Как в полностью залитый кум залить воды? Есть пробки. А по любому пробки при зарядке нужно выкрутить, а оттуда и плотность можно померить :)
Не всегда все так просто. У меня медалист не обслуживаемый, т.е. сверху крышка запаена наглухо, только отверстия для стравливания давления при кипении акума.
shura писал(а):ЗЫ: Если стрелка упала почти к "0", значит зарядился, а шипит - ну да... кипит :)...
Не факт, все зависет от зарядника. У меня на заряднике тоже есть автоматический режим , но глючит, поэтому заряжаю всегда вручную, выставляю 0,1 от емкости акума и вперед, т.е., если емкость 60 А*ч, то ток зарядки 6А.
Бродячий_Слон
