forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пахнет тошнилками
пахнет тошнилками
пахнет тошнилками
Сообщение james » Вс, 20 апр 2008, 22:16
сын называет запах бензина в машине- пахнет тошнилками :) когда машинку взял два года назад, она вообще никак не пахла в салоне, в течение двухсполовиной летней эксплуатации случалось всякое, и сепаратор по шву лопался, и мембрана подтекала, и тупо шланг бензиновый рвался. ну в таких случаях вонь конечно та еще. а вот сейчас никак не могу избавится от небольшого запаха бензина, смотрел сто раз под капот, вроде не течет нигде, вопрос: у всех так?
james
Сообщение Филевская » Вс, 20 апр 2008, 22:22
Бензин к летучим веществам относится. Запах быстро выветривается.. Если он постоянно- значит у течка в топливной системе. Поднять на эстокаду и смотреть весь путь от лючка бензобака до впускного коллектора :!:
Филевская
Сообщение Fox » Пн, 21 апр 2008, 9:15
Филевская писал(а):Поднять на эстокаду и смотреть весь путь от лючка бензобака до впускного коллектора :!:
снизу смотреть бесполезно. если утекает снизу - пахнуть не будет.
возможно кто-то на заправке наступил в лужу а потом сел в машину. бензин конечно летуч но из материалов оч долго выветривается.
Fox
Сообщение shura » Пн, 21 апр 2008, 9:48
Если карб переливает, то может небольшой запах быть от несгоревшего бензина, особенно если при этом немного пропускает прокладка под штанами (что наверняка)...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение darkan » Пн, 21 апр 2008, 16:01
Скорее всего течёт диафрагма ускорительного насоса карба, у филь это болезнь.
darkan
Сообщение james » Пн, 21 апр 2008, 22:17
darkan писал(а):Скорее всего течёт диафрагма ускорительного насоса карба, у филь это болезнь. Сам работаю в шкодовском сервисе и эта проблемма достаточно часто встречается.
совершенно согласен про болезнь, недавно поменял, но я повторюсь, несколько раз были открытые течи на горячий двигатель, знаю как воняет когда течет, тут же запах в принципе еле заметный, определяется только со свежего воздуха, если бы не жена и ребенок которых все время укачивает, я бы и не парился
еще вопрос скока стоит сепаратор (стаканчик пластиковый перед карбом? чо та в магазине мне объявили 1600 ЗА ЧТО? и можно ли обойтись без него? тазки ведь ездят :?
james
Сообщение s.p » Вт, 22 апр 2008, 7:39
james писал(а):скока стоит сепаратор (стаканчик пластиковый перед карбом? чо та в магазине мне объявили 1600 ЗА ЧТО? и можно ли обойтись без него? тазки ведь ездят :?
что с родным то не так?? Там ломаться то нечему...
s.p
Сообщение shura » Вт, 22 апр 2008, 7:48
2 james: дык а прокладку под штанами смотрел?
Если она пропускает, то легкий запах выхлопных газов будет. Легко препутать с бензином незнающему человеку
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Игорек » Вт, 22 апр 2008, 8:01
я покупал тут http://www.skoda-rus.ru/ за 250р полгода назад... а у официалов и правда заломили цену в 1500р... так вот, када мне сказали такую цену, я его снял нафиг и решил доехать без него (треснул, бензин тек на движек)... почти у дома машина встала, вывернул свечи - мокрые... я так понимаю что этот сепоратор ни что иное как обратный клапан...
Игорек
Сообщение james » Вт, 22 апр 2008, 8:05
шура, нет еще не смотрел, собираюсь менять прокладку гбц, вот и заменю сразу, спасибо за совет. а сепаратор у меня летом лопнул прямо по шву, бензин тек ручьем, я как узнал что он полторы тысячи стоит, офигел и запаял его паяльником плюс сверху пакетом накапал, вроде держит но по своей дурацкой природе люблю чтоб все было новенькое и чтоб все было в порядке
james
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 22 апр 2008, 10:04
james
Подобная болячка была на моей Фильке в прошлом году.
Было проверено все подкапотное пространство и топливные
патрубки. В начале ни чего не нашел, а после обратил
внимание на момент заправки бака,из под правого заднего колеса
льется бензин. Оказалось что в этом месте находится бачек
с клапаном для избежания перелива топлива .
Как точно он называется вспомнить на вскидку не могу.
Короче клапан представляет отверстие в стенке бачка заклеенного
резиновой лентой. Т.е. при переливе она открывается и излишки
топлива удаляются через него. В данных моделях заправка
под горлышко исключена.
Сняв колесо и сняв подкрылок я не обнаружил этой ленточки ,
на бачке и заклеил отверстие двухсторонним авто скотчем.
Сейчас запаха бензина нет.
Alexandr/RA3ATA/
