forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - По рулевой!
По рулевой!
По рулевой!
Сообщение Hariton » Чт, 24 апр 2008, 9:08
При дерганьи "Баранки", влево-вправо, появились стуки в районе левого колеса, при ближайшем рассмотрении есть люфт небольшой в рулевой с левой стороны. Что можно сделать чтоб его убрать, подтянуть там, или еще че? И чем череват этот люфт?
Hariton
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 24 апр 2008, 9:35
Лучше поменять тягу и наконечник... тягя 350р наконечник 350р... А так чревато износом резины или если люфт очень большой, то есть возможность лишиться этого колеса в яме...
Пёстрый™
Сообщение Hariton » Чт, 24 апр 2008, 9:47
а на тяге что может износиться? шлицы? Наконечники живые! Недавно только пыльники на рейке как раз менял! Наверно грязь попала, вот и износ такой :cry:
Hariton
Сообщение lynx » Пн, 28 апр 2008, 9:52
Мож не в тему (извиняюсь), но вспомнил, читая эту тему (извиняюсь еще из а тафтологию ))):
Когда выкручиваешь руль до упора в любую сторону в конце он доходит до предела и во чтото упирается, но так как крутить в основном надо быстро то это происходит с силой - ну и разумеется задумался - не раздолблю ли я его эдак?
Под конец ведь крктится гораздо легче и бью как бы с размаха. ((
Не ужеи не предусмотрено каких-ниб. резиновых упоров в крайних положениях?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
