forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Может замерзла, а может......????
Сообщение selena » Чт, 12 янв 2006, 16:14
Добрый День!!! Может подскажите???? :?:
Филиция 97г 1.3
Ситуация такая: День, на улице не слабый мороз (-13),
машина не заводится, нажимаю на педаль газа (3 раза)- завожу - все как написано в инструкции- и ни чего... т.е. вообще не реагирует, тишина, (надо сказать, что на панели лампочки горят и фары включаются-вроде как АКБ не разряжен полностью)... Пробую еще раз (один знакомый сказал-надо включить дальный свет, ждать сек. 30-40-потом заводить..)- опять ни чего... и так раза три... Прошу чтобы меня прикурили-благо что было кому- ждали наверно минут 10-опять не заводиться... и тут кто то догадался постучать отверточкой по какой то детальке (такая целиндрической формы- на простят меня автомобилисты :lol: -кажется это стартер)... ждем еще минуты 2, заводим- опять ни чего, стучим еще дольше и сильнее-и... о чудо!!!!- моя машинка ожила....
Решили что это во всем виноват стартер..
Потом я езжу на ней часа 3-все ок- глушила раза 2 и все нормально заводилось, по прошествии 2-х часов (перепарковывалась)- тоже завелась, а потом минут через 10 -не заводится и все... Через 2 дня решила пойти попробавать завести- с третьего раза завелась...
ВОПРОС:- что это такое???? стартер накрылся или просто замерзла????
Буду очень благадарна за всякие советы!!!
Что надо в сервис ехать и делать диагностику и все прочее можно не писать- это понятно и будет сделано, но вот что делать если такое случиться "не у дома"... как быть???? :cry: :cry: :cry:
selena
Сообщение Vovell » Пт, 13 янв 2006, 22:58
Раз разводится после того как манипулируешь со стартером , то что то в нем ,это логично :) Ну а дело скорее всего, имхо, в окислившихся где то контактах
Vovell
Сообщение Vovka » Сб, 14 янв 2006, 0:21
Совсем не знаю, насколько проблема схожа с той, что была у меня..
НО
у меня подобные симптомы тоже были, и я целенаправленно лез к стартеру и "дергал проводки".. (не стучал правда отверткой и дальнего света оже не включал)
и реально машина заводилась
я то и думал что замена стартера - вот мой удел
окзаалось - ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
почему - вопрос к устройству автомобиля..))
Как там у вас температура охлаждающей жидкости? в норме показывает? 90 градусов при прогретом двигателе?
У меня лично был освосем не 90, а куда ниже..
Vovka
Сообщение antikiller » Сб, 14 янв 2006, 19:17
проверте контакт тоненького такого проводка на втягивающем реле.
antikiller
Сообщение Gabberman » Сб, 14 янв 2006, 20:41
Поиск рулит. ©Amplifier))
Недавно писал о такой же проблеме. Решилась зачисткой контактов к стартеру.
Gabberman
Сообщение selena » Пн, 16 янв 2006, 14:09
У меня лично был освосем не 90, а куда ниже..[/quote]
Температура 90, ну может чуть ниже.... :)
selena
Сообщение Vovka » Пн, 16 янв 2006, 14:14
проблема до сих пор не решена?
Vovka
