forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - спидометр, тахометр
спидометр, тахометр
спидометр, тахометр
Сообщение Bonal » Сб, 26 апр 2008, 11:04
До 60 км\ч стрелка лежит, после 60 покзывает, но вместо реальной скорости - половину, то есть вместо 70 - 30. Одометр работает вроде правильно.
Тахометр начинает работать при 4000 об.,снижаешь обороты стрелка падает.
Может кто встечался с такими проблемами?
Bonal
Сообщение Бродячий_Слон » Пн, 28 апр 2008, 12:53
Что-то подобное тоже твориться. Пока не постучишь по приборке, не показывает. Разбирал, вроде все норм, до самого "показометра" не добрался, видать в нем дело.
Бродячий_Слон
Re: спидометр, тахометр
Сообщение lynx » Вт, 29 апр 2008, 7:25
Bonal писал(а):До 60 км\ч стрелка лежит, после 60 покзывает, но вместо реальной скорости - половину, то есть вместо 70 - 30. Одометр работает вроде правильно.
хз, не сталкивался, но чисто теоретически может что случилось с шестерней привода спидометра. Там пластмассовая шестерня - мож половина зубов уже сломаны или сама прокручивается на оси. А то и вовсе в коробку упала.
Эт тока предположение, но проверить - 5 мин.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Alexandervlad81 » Вт, 29 апр 2008, 10:57
у меня с тахометром такая же проблема, правда как прогреется движок все нормально становится
Alexandervlad81
Сообщение Alexandervlad81 » Вт, 29 апр 2008, 10:59
а насчет шестерни спидометра это мне кажется не в этом дело, т. к. одометр тоже не работал бы
Alexandervlad81
Сообщение Bonal » Вт, 29 апр 2008, 11:00
Попрубую вечером открутить привод посмотреть, а с тахометром, все таки есть предположение, что навернулся стабилизатор
Bonal
Сообщение lynx » Вт, 29 апр 2008, 12:10
Alexandervlad81 писал(а):у меня с тахометром такая же проблема, правда как прогреется движок все нормально становится
Ну ты про тахометр говоришь, а они, как я понимаю, по разному приводяться: спидометр - механически: от коробки через шестерню; а тахометр - электрически: от катушки зажигания.
lynx
Сообщение VALER » Ср, 14 май 2008, 19:19
что есть этот стабилизатор и где он находиться на плате ?
VALER
Сообщение Shipmaster » Чт, 15 май 2008, 10:32
Была такая же проблема.
Разобрал приборку, снял тахометр. На его корпусе, там, где обмотки, есть металлический колпак, который приклепан к корпусу и при помощи шпильки с гайкой соединяется с платой. Клепка отвалилась и тахометр чудил. Пропаял соединение, все стало работать нормально.
Shipmaster
Сообщение Jeka333 » Чт, 15 май 2008, 12:41
у меня была похожая ситуация.решилась простым подкручиванием ручки что на спидометре в стеклышко вделана такая.
Jeka333
Сообщение lynx » Чт, 15 май 2008, 14:35
Jeka333 писал(а):у меня была похожая ситуация.решилась простым подкручиванием ручки что на спидометре в стеклышко вделана такая.
у меня там кнопка, которая сбрасывает показания локального километража. Впрочем крутить ее не пробовал - может и крутиться ))))
lynx
