Замена заднего тормозного цилиндра
СообщениеДобавлено: Вс, 27 апр 2008, 20:16
Deniska
Заметил течь торм. жидкости из заднего барабана. Наверняка тормозной цилиндр нужно менять. Теперь задумался, как снимать барабан. В мануале барабан нарисован с какими-то специальными отверстиями, болтами. У меня ничего этого нет. Обычный барабан с резьбовыми отверстиями под колесные болты. Как же его снимать? Ступичную гайку, что-ли откручивать? А как потом тянуть, ведь зацепиться не за что. Может съемник какой нужен? Помогите, пожл.!
СообщениеДобавлено: Вс, 27 апр 2008, 20:47
Лёлик
ослабеваешь тросик ручника, откручиваешь ступичную гайку, и легонько поддеваешь отвёрткой, снимается легко, а вообще в поиск, это уже обсуждалось неоднократно, недавно даже с картинками видел, поиши, обязательно найдёшь!
вот тебе в помошь, 10 секунд искал www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=16344
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2008, 5:57
Deniska
Лёлик писал(а):ослабеваешь тросик ручника, откручиваешь ступичную гайку, и легонько поддеваешь отвёрткой, снимается легко, а вообще в поиск, это уже обсуждалось неоднократно, недавно даже с картинками видел, поиши, обязательно найдёшь!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2008, 6:08
Deniska
А кто знает, как потом регулируется затяжка заднего ступичного подшипника?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2008, 7:12
Old_Major
Наверните ступичную гайку и затяните ровно настолько, чтобы она прижалась к шайбе, одновременно проворачивая барабан для усадки колесных подшипников. Постепенно ослабьте гайку, обеспечив возможность незначительного перемещения зубчатой шайбы отверткой. Замечание: Шайба должна двигаться с очень незначительным сопротивлением. Добившись правильного положения ступичной гайки, установите на место стопорный колпачок и поставьте новый шплинт.
http://skoda-felicia.5go.ru/html/11_8.htm
http://skoda-felicia.5go.ru/html/11_6.htm
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2008, 18:51
Deniska
Спасибо!
