запаска
Вт, 29 апр 2008, 8:37
magay
коллеги шкодоводы, подойдет ли диск от девятки на Филю? новый как то не охота простите за 2000 рублей покупать..
Вт, 29 апр 2008, 8:39
james
новая родная штамповка стоит 1200, стоит ли заморачиваться?
Вт, 29 апр 2008, 8:44
magay
есть старые диски от девятки... а даже 1200 тратить не охота ..
Вт, 29 апр 2008, 8:50
james
панятна, ну врать не буду (подходит или нет) однако точно видел филю на обычных евродисках какие на тазики очень ставить любят
Вт, 29 апр 2008, 9:05
Deathman
параметры отверстий Фили - 4х100. Параметры ВАЗ 4х98. Соответственно не подойдут. Растачивание и утверждения "я поставил и ничего" до добра не доведут. Если совсем напряг - купить диск на разборе и переставить на него резину. Запаска нужна редко. Правда метко
Вт, 29 апр 2008, 9:22
dejik
Deathman писал(а):параметры отверстий Фили - 4х100. Параметры ВАЗ 4х98. Соответственно не подойдут.
абсолютно согласна, в прошлом году меняла все четыре диска, в одном из магазинов сказали берите и не парьтесь, но я почему-то запарилась - и правильно сделала, т.к. в следующем магазине один очень честный, а не пытающийся впарить, лишь бы что, чтобы получить свой % с продажи - сказал:
"поставить-то конечно можно, но если у вас на скорости 100км/час срежет болты из-за несоответствия параметров, то вам крышка"
в итоге купила шкодовские - разница с комнлекта получилась 1000р
короче - решайте сами "кошелёк или жизнь"
Вт, 29 апр 2008, 9:33
Demm
Порыться в инете и купить штамповку нужную по размерам. Проскакивают иногда в продаже.
Вт, 29 апр 2008, 12:59
Mihrey
james писал(а):панятна, ну врать не буду (подходит или нет) однако точно видел филю на обычных евродисках какие на тазики очень ставить любят
Те самые евродиски бывают и с нужной размерностью. Как раз для Фили.
Вт, 29 апр 2008, 17:25
Hariton
У меня передние от класики стоят, задние ТАЗовские, уже два года езжу и нормально все. И по кочкам и по канавам, да же недавно лежачего полицейского поймал на 110 км/ч, думал пипец, не даже ничего не случилось, поднимал машину все в поряде. А поменял на наши диски т.к родные квадратные были, да и диски валялись лишние, вот и сгодились, подходят в идеале, что от класики, что от ТАЗа!!!
Вт, 29 апр 2008, 17:48
Victor_01
быть такого не может. Благо есть и Филя и ВАЗ21113. Пробовал ставить колесо от ВАЗ - 3 дырки совпадают а в 4-ю болт вкручивается под углом и диск не прилегает плотно к ступице. Так что не знаю от каких ВАЗов у Вас стоят диски, да еще чтобы на 110 км/ч руль не било
Ср, 30 апр 2008, 13:17
pooh
не подходят.об идеале и говорить не надо.
рискуете своей безопасностью. и другим тоже самое советуете
Ср, 30 апр 2008, 15:43
Hariton
Ну как не подходят когда я езжу
, и болты все ровно закручиваются, у меня и летняя и зимняя резина на таких дисках. Ну не буду спорить, я говорю- как у меня, а это вам верить или нет!!!
Ср, 30 апр 2008, 16:12
Пёстрый™
Hariton писал(а):Ну как не подходят когда я езжу
Можт на жигулях просто диски 4х100 стояли????
Ср, 30 апр 2008, 16:14
Hariton
Низнаю не мерил, просто снял родное колесо примерил ВАЗовское, подошло, прикрутил!
Ср, 30 апр 2008, 16:54
N_1ce
зимий искал штампоку всюду по инету НИКТО НЕ СОВЕТУЕТ ОТ ВАЗА СТАВИТЬ ....в итоге купил с рук по 300 сотни за диск !!
