forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кряхтит КПП
Кряхтит КПП
Кряхтит КПП
Сообщение Ice785 » Вт, 29 апр 2008, 8:53
Завожу авто - начинается доноситься из коробки кряхтение, выжимаю сцепление - всё проходит. Или проехав минут 5-10 пропадает етот звук. Вот и встает вопрос: то ли подшипник изношен то ли масло до него сразу не доходит?!
Тут же возникает вопрос как измерить масло в КПП, говорят есть шуп?!
Ice785
Сообщение james » Вт, 29 апр 2008, 9:06
вообще очень похоже на выжимной подшипник сцепления, у меня такие же симптомы уже года полтора
а щуп вот тутова
james
Сообщение Ice785 » Вт, 29 апр 2008, 9:12
Я сначало написал, а потом в поиске нашел ответы :oops:
Я так понял, что лучше поменять как можно быстрее, покуда вся коробка не сказала "Адиос амиго".
Ice785
Сообщение Ice785 » Ср, 30 апр 2008, 11:38
Посмотрел я всякие чеки - некоторые запчасти меняли год назад, некоторые полгода, в том числе выжимной подшипник, подшипник первичного вала, да и сцепление новое стоит. Неужели всё из-за стиля езды? :(
Ice785
Сообщение Samacho » Ср, 30 апр 2008, 15:12
а что в поиске то нашел? я езжу с этим шумом уже три года. бесит конечно, но ничего не случилось... пока))) я так понял это подшипник пятой передачи. типа масло не доходит до него.
Samacho
Сообщение Спартанец » Ср, 30 апр 2008, 19:35
такая же батва,второй год шумит,разбирали кпп,выжимной в норме,сказали подшипник пятой передачи накрывается.
вроде так
Спартанец
Сообщение Лёлик » Пн, 05 май 2008, 21:51
у меня год кряхтел, потом менял сцепление, т.к. уже износилось, ну и подшипник конечно выжымной, думал пройдёт, ан нет, до сих пор кряхтит, масла налил больше- бесполезно, так и езжу уже 2 год
Лёлик
Сообщение Ice785 » Вт, 06 май 2008, 10:21
В прошлую среду отдал в ремонт. Дятька говорит - сделал, приедешь расскажу что было. По возможности отпишу.
Ice785
Сообщение Ice785 » Ср, 07 май 2008, 8:36
В общем сказали, цитирую"...что коробке в скором может настать п...да". Мастер сказал, что видимо когда то прокатились на ней без масла в КПП. Масло слил - черное, взбалтываешь в миске - появляются разводы от бронзы. В общем, что то терлось и стиралось...
Подскажите кто знает: сколько стоит КПП, где можно поискать наверняка, и какую лучше брать - новую, или восстановленную?
Ice785
Сообщение james » Ср, 07 май 2008, 8:57
мастеру доверяешь? чота сильно похоже на гадание на кофейной гуще, в данном случае на маслянной :) ,проста стока разводил в этой области,а в данном случае очень похоже на развод, причем галимый
james
Сообщение Ice785 » Ср, 07 май 2008, 9:44
Товарищи-форумчяни, подскажите есть ли у кого телефон другой, мастера, у которого вы нираз делали свою фильку и работа была выполнена на совесть?
[Внимательно читаем правила и стараемся в следующий раз не нарушать. shura]
Ice785
Сообщение Лёлик » Чт, 22 май 2008, 16:35
Ice785 писал(а):В общем сказали, цитирую"...что коробке в скором может настать п...да". Мастер сказал, что видимо когда то прокатились на ней без масла в КПП. Масло слил - черное, взбалтываешь в миске - появляются разводы от бронзы. В общем, что то терлось и стиралось...
Так в чём именно было дело? он сказал? я так понимаю он масло поменял? помогло? перестала трещать?
Лёлик
Сообщение shkod_nik » Чт, 22 май 2008, 16:52
Такая же проблема.
В январе поставил б/у коробку т.к. моя сказала "Пока!". Всё было отлично до тех пор пока не поменял сцепление и "выжимной". Менял в "АвтоТехДизайне". После замены появился этот шум из коробки,выжимаешь сцепление шум пропадает ! В сервисе сказали что это проблема 5-ой передачи! :(
Последний раз редактировалось shkod_nik Пт, 23 май 2008, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
shkod_nik
Сообщение Ivan L. » Чт, 22 май 2008, 18:49
www.skodapart.ru - тут видел б/у коробки по цене 12-15 (модераторы, не сочтите за рекламу, я у них не работаю :D ). Правда, было это еще по осени.
Ivan L.
Кряхтит КПП
Сообщение Dmitril » Пт, 23 май 2008, 12:24
здравствуйте. я конечно извиняюсь может сейчас уже ничего не
ремонтируют, а только заменяют но непонятно почему надо
сразу заменять коробку передач? это дорогостоящий механизм,
который наверное всётаки подлежит ремонту?
а шестерёнки вообще есть в продаже? я понимаю что переборка
дорогостоящее занятие. но всёже .
может с коробкой всё в порядке просто что то цепляет или
отрегулировано/ тросик. тяга переключения/
может недостаток масла или подшипник изношен.
а так как вы пишите при замене коробки такое должно с ней
случиться...
Dmitril
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
