Майк писал(а):О ужас! приехал с работы, чувтвую запах нехарактерный. открыл капот- вся левая сторона забрызгана. масло сочится в районе генератора, попадает на ремень итд. мои ламерские познания грешат на прокладку или как там ее, втулку каленвала- больше вроде нечему. посоветуйте плиз
s-tiger писал(а):Думаю сальник коленчатого или распределительного вала... Меняй оба, разбирать все равно одно и тоже...
Димитрий писал(а):...выдавливали масло через трубку масляного щупа. Вся левая сторона двигателя (стоя перед капотом) была в масле...
lynx писал(а):Мож я чего то не понял, но стоя перед капотом трубка маслянного щупа будет справа. Как при этом забрызгать всю левую часть двигла - для меня загадка.
Позиция №19 .
Old_Major писал(а):На 1.6 MPI щуп слева.Позиция №19 .
) до нормы, завели двигатель и через некоторое время масло пофигачило (по другому не скажешь) из под щупа. Впечатлило! До гаража доехали со снятой крышкой маслозаливной горловины.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
