Вентилятор не вентит?
Поменял датчик на термостате
(двиг 1.3) температуру на приборе стал показывать правильно! ноо вентилятор на 90-95 гр не работает... срабатывает, где то в районе 110 в области красной линии...
затем заменил датчик на радиаторе! картина остается та же...
В чем собстна вопрос: от чего может включатся вентилятор позже, с таким запозданием, в области 110 градусов?
З.Ы датчик менял и не один
