forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Под капотом всё в масле!!
Сообщение Sl1muSsss » Чт, 15 май 2008, 14:21
Под капотом всё в масле!! что делать я вообще не знаю.... Проблема в том что пропадает не хило масло из двигателя... но если посмотреть под днище на асфальте нет лужиц, но вот иногда выливается довольно большое количество масла...(стакан наверное)... что делать? посоветуйте... откуда вообще может вытекать масло...?
Sl1muSsss
Сообщение Филевская » Чт, 15 май 2008, 14:26
Если уходит из двигателя, то возможные утечки в районе сальника коленвала и под трамблёром...
Выявить можно следующим способом: Вытереть насухо двигатель и замасляные места под капотом, долить масло до нормы. Затем в поездке систематически проверять места появления масляных следов в подкапотном пространстве.
Филевская
Сообщение Волшебник » Пт, 16 май 2008, 0:53
у самого была похожая проблема (только масла не так уж и много вылилось) - думал, что на что-то серьёзное попал - официалы выявили поломку.
Оказалось всё просто - клапанная крышка чуть треснула)))
Волшебник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
