forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка ускорительного насоса
Сообщение free » Ср, 21 май 2008, 8:39
Всем привет.
Появился запах бензина в салоне. Оказалось, что сдеформировалась крышка ускорительного насоса от температуры (как сказал карбюраторщик). Ее немного подстучали, подравняли, подшлифовали, подложили прокладку и запаха теперь нет. Но зато теперь педаль стала очень тугой, перестала полностью выжиматься и стало неудобно ездить. Карбюраторщик посоветовал купить новую крышку. Но как оказалось никто эти крышки не привозит.
А теперь вопрос. Может эта крышка подходит от какой нибудь другой машины? (фелиция комби, 1.3, 95 г.в.)
Спасибо!
free
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 21 май 2008, 8:54
экзист не рулит чтоли?
Старик Похабычъ
Сообщение free » Ср, 21 май 2008, 9:06
не нашел...
free
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 21 май 2008, 9:14
Старик Похабычъ
Сообщение free » Ср, 21 май 2008, 9:34
спасибо за ссылку... но проблема в том, что я из алматы (казахстан) и у нас нет представительство экзиста и как я понял туда не доставляют запчасти.
Поэтому вопрос о взаимозаменяемости остается открытым
free
Сообщение Ivan L. » Ср, 21 май 2008, 9:42
Вопрос нумер два - взять оригинальный код из экзиста и погуглить совсем тяжко? :)
Ivan L.
Сообщение james » Ср, 21 май 2008, 10:38
была такая фигня после замены мембраны ускорительного насоса, продавить правда можно было, но с трудом, я сравнил две мембраны, старую и новую, оказалось что шарик на ножке, который на рычаг жмет, вжимается в ножку гораздо туже (он подпружинен)
в твоем случае возможно что слишком много сшлифовали с крышки, если выхода нет совсем то попробуй сделать еще прокладку под нее.
а если запах все еще будет, то твай карбюраторщик лох, и причина этому- порваная мембрана. ее можно взять от тазика но опять таки с ней надо поколдовать, на сайте гдето было, пройдись поиском
james
Сообщение free » Чт, 22 май 2008, 14:14
Запаха нету. Мембрану поставили новую...
Будем шаманить... Но все таки вопрос остается открытым...
Тут посоветовали посмотреть крышку от фольксвагена. Но это надо останавливать машину и вместе с крышкой ходить по магазинам
free
Сообщение james » Чт, 22 май 2008, 15:37
вот вот, с новой мембраной у меня и началось, поколдуй еще с изгибом рычага на который килачок давит
james
Сообщение free » Пт, 23 май 2008, 8:09
Оказалось, имеет место заедание этого ручага и кулачка. Смазка не очень помогла. Короче, надо шаманить...
free
