forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что менять в первую очередь???
Сообщение Udav74 » Вс, 25 май 2008, 19:19
Купил Филю 1997 г.в. пробег 127000 км, хозяин один (ДЕВУШКА).
Возник вопрос какие расходники нужно менять в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, так как хозяйка ничего внятного объяснить не смогла - что и когда она меняла кроме масла?
Да и когда машина холодная гремит вроде цепь. Хозяйка говорит что цепь меняла когда пробег был 90000 км, но непомнит - толко цепь или цепь и звездочки в комплекте. Подскажите через скока км в среднем нужно менять цепь из личного опыта и мануала к ФИЛЕ?
Последний раз редактировалось Udav74 Вс, 25 май 2008, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Udav74
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 25 май 2008, 19:30
Цепь в комплекте со свездочками поставляется и меняется.
Меняется через 50- 60 тыс/км
verhovnuj725
Сообщение ЭСК » Вс, 25 май 2008, 19:52
Стандартная процедура после покупки БУ машины - замена масла двигателя вместе с фильтром и замена воздушного фильтра.
ЭСК
Сообщение kinoman » Вс, 25 май 2008, 22:06
Еще не плохо было бы проверить колодки тормозные и масло в КПП
kinoman
Сообщение Demm » Вс, 25 май 2008, 22:07
А точно цепь гремит? Когда выжимаешь сцепление греметь не перестает?
Demm
Re: Что менять в первую очередь???
Сообщение shura » Вс, 25 май 2008, 23:20
Udav74 писал(а):Подскажите через скока км в среднем нужно менять цепь из личного опыта и мануала к ФИЛЕ?
На сколько я понимая, регламента на замену цепи нет.
Я менял на 77. Практически сразу, как взял.
Когда цепь гремит - то от температуры не зависит. Скорее всего шусит коробка (подшипник 5-й передачи) - это почти у всех, забей... Да, естественно при выжимании сцепления шум должен пропадать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 26 май 2008, 6:47
если сильно хочется то поменяй масло в движке/коробке, фильтры топливный/воздушный, антифриз, тормозуху, остальное по вкусу
Старик Похабычъ
Сообщение Udav74 » Вт, 27 май 2008, 18:53
Demm писал(а):А точно цепь гремит? Когда выжимаешь сцепление греметь не перестает?
Когда выжимаю сцепление греметь не перестает, причем в салоне с закрытыми стеклами и дверями ничего не слышно чтобы что-то гремело (у меня это первая машина, так что может просто я не слышу, но когда только заводишь двигатель и открыл капот отчетливо слышно что что-то гремит)
Udav74
Сообщение shura » Ср, 28 май 2008, 7:30
Может клапана?
А вообще, для начала советую подъехать куда нить на сервис, хотя-бы просто чтобы мастер послушал и сказал, что гремит. Если цепь, то ее менять вместе со сменой масла, т.к. при замене цепи и масло надо сливать.
Заодно и все остальное меняешь, как написал Старик Похабычъ
Если цепь не гремит, то в любом случае меняешь все, а на регулировку клапанов можно в любое время съездить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Цепь
Сообщение Udav74 » Пт, 27 июн 2008, 17:46
Вчера мне заменили цепь со звездочками, когда ее сняли и приложили к новой я был в шоке она была длинее новой почти на 2 сантиметра, а хозяка машины у которой я купил утверждала что цепь меняла при пробеге 90000 км. Больше ничего не гремит двигатель работает тихо.
Ворос: Сейчас пробег машины 130000 км, может ли цепь растянуться на 2 см за пробег 40-50 тыс. км пробега?
Udav74
Сообщение Timon » Пт, 27 июн 2008, 17:50
На два сантиметра цепь растягивается где-то при 90-100 тысячах пробега.
Timon
Сообщение GetzZz » Сб, 28 июн 2008, 12:30
Книга у тебя есть по рукеоводству? В зеленой обложке, вот там есть, как ухаживать за машиной, и через сколько по времени. Если нет, купи, стоит рублей 300.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение pooh » Сб, 28 июн 2008, 14:19
есть электронный вариант
тут на форуме его выкладывали
если не найдешь но есть куда залить то могу закачать
pooh
Спасибо
Сообщение Udav74 » Сб, 28 июн 2008, 16:05
Спасибо всем за помощь и советы!
Книга есть и даже есть диск "Устройство Обслуживание Ремонт Фильки", просто меня интернсовал вопрос за скоко км так может растянуться цепь.
Udav74
Сообщение mkn_76 » Пн, 30 июн 2008, 9:05
Возможно,что или не менялась ни разу, или пробег "освежили". А насчет "хозяин-девушка" :roll: ,я бы в это особо не верил
mkn_76
