forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация при разгоне от 30-45 км/ч
Сообщение No_comment » Вт, 27 май 2008, 9:36
В общем вот такая ситуация... при разгоне машины, без разницы, на 2-ой или на 3-ей передаче начинается вибрация машины... Что это может быть? На что стоит грешить?
No_comment
Сообщение Ivan L. » Вт, 27 май 2008, 10:12
Где именно вибрация? На руле, по кузову?
Ivan L.
Сообщение Лёлик » Вт, 27 май 2008, 10:30
может диски гнул? -балансировка
Лёлик
Сообщение No_comment » Вт, 27 май 2008, 11:59
нет, вибрация не в руле, на кузове...
Балансировка? Так на скорости машину вроде по сторонам не бросает...
Грешу на коробку... Или не стоит?
No_comment
Сообщение s.p » Вт, 27 май 2008, 12:05
No_comment писал(а):нет, вибрация не в руле, на кузове...
А может в зависимости от оборотов двигателя???
Тогда смотреть защиту картера, отгибать, либо подушки двигателя смотреть... Про вибрацию на кузове больше болячек вроде не было....
s.p
Сообщение No_comment » Вт, 27 май 2008, 12:18
сегодня когда домой поеду прослежу... может и от оборотов, но только на данной скорости...
Что с подушками может быть?
No_comment
Сообщение Ivan L. » Вт, 27 май 2008, 14:26
Если бы была проблема с балансировкой, било бы руль. Тут надо смотреть все, что касается кузова - т.е. опоры двигателя, подушку на коробке (или как она называется - хреновина такая справа). Да, и надо отследить - каковы условия возникновения биения.
Ivan L.
Сообщение dimon4ik » Вт, 27 май 2008, 16:22
У меня вибрация на кузове была из-за погнутой палки шрузов. Вруль не отдовало, вибрация поевлялась с 60-90 на 100 уже нормально было.
dimon4ik
Сообщение No_comment » Ср, 28 май 2008, 22:56
нет, вибрация появляется при наборе скорости, при понижении вибрации нет...
No_comment
Сообщение shura » Чт, 29 май 2008, 7:42
No_comment писал(а):нет, вибрация появляется при наборе скорости, при понижении вибрации нет...
Значит ищи порванную либо просевкую подушку двигателя.
При наборе скорости двигатель отклоняется назад и где-то что-то цепляет...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение No_comment » Чт, 29 май 2008, 8:44
Спасибо за совет, на выходных будем смотреть... Кстати, на двигателе только две подушки?
No_comment
Сообщение s.p » Чт, 29 май 2008, 10:30
No_comment писал(а):Спасибо за совет, на выходных будем смотреть... Кстати, на двигателе только две подушки?
...и одна на коробке...
s.p
Сообщение No_comment » Вт, 17 июн 2008, 10:09
Проблема частично решилась заменой 2-ух подушек, теперь вибрация стала НАМНОГО меньше, но чуточку все равно осталось, планирую заменить еще 3-ю подушку, думаю дело в ней...
No_comment
Сообщение Chrome » Вт, 17 июн 2008, 10:24
у меня совсем недавно была такая же история, замена подушки под кпп всё решила
Chrome
Сообщение No_comment » Вт, 17 июн 2008, 10:29
Мы тоже как раз ее меняли :)
No_comment
