forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель ... обороты
Сообщение Skacore » Ср, 28 май 2008, 13:45
Такой вопрос:
1) Какие холостые обороты на Филимоне? Особенно на прогретом движке?
2) Насколько сильно можно крутить двигатель 1,3 л?
3) Если я начинаю крутить 1,3 л движок больше чем 3 500 то звук который издает двигатель мне очень не нравится, какой то слишком металлический, с маслом все гуд+) в чем может быть причина?
4) Пробег 240 000 - критично? Или п ора уже делать капиталку?
И просьба с кем нить мона встретиться и крутануть другую машинку для того что бы понять как должен правильно работать двигатель ... я в Северном Тушино нахожусь, но если нет таких то приеду само собой сам на тест=)))
Спасибо всем сочувствующим=)
Skacore
Сообщение Катёна » Ср, 28 май 2008, 14:31
На сколько я помню ХХ 700(или около того). Я крутила свою движку и до 6000,звук нормальный,но у меня 1,6i.
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение nova » Ср, 28 май 2008, 14:41
1) У меня 850-900, с потребителями чуть поменьше.
2) Больше 3000 не кручу, только на пятой соотвественно. Не вижу смысла.
3) Такого не замечал. Может ты слишком придираешься?
4) Компрессия, масло?
nova
Сообщение Ivan L. » Ср, 28 май 2008, 14:41
По книжке, если мне не изменяет память, для 1.6 MPI 640-720
Ivan L.
Сообщение s-tiger » Ср, 28 май 2008, 14:44
У меня пробег 240 тыс. Двигло работает нормально до 5500 об, больше не пробовал. Расход масла - литр на 10000. Нормальные холостые - 800 - 900, зимой 1000.
s-tiger
Re: Двигатель ... обороты
Сообщение shura » Ср, 28 май 2008, 14:46
Skacore писал(а):1) Какие холостые обороты на Филимоне? Особенно на прогретом движке?
В районе 800
Skacore писал(а):2) Насколько сильно можно крутить двигатель 1,3 л?
До красной зоны, т.е. до 5,5-6. Но не долго :)
Мне вполне достаточно до 4,5 а при разгоне до 5
Skacore писал(а):3) Если я начинаю крутить 1,3 л движок больше чем 3 500 то звук который издает двигатель мне очень не нравится, какой то слишком металлический, с маслом все гуд+) в чем может быть причина?
Цепь, клапана...
Если глухой - то возможно уже и у поршней выработка большая, они и болтаются в гильзе, как ложка в стакане. Но это уже крайность...
Skacore писал(а):4) Пробег 240 000 - критично? Или п ора уже делать капиталку?
Нет :)
Если признаков жора масла нет, то можно подождать
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Катёна » Ср, 28 май 2008, 14:46
Ivan L. писал(а):По книжке, если мне не изменяет память, для 1.6 MPI 640-720
Вот только у автора темы 1,3 :wink:
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Ivan L. » Ср, 28 май 2008, 15:47
Ага, я помню ;) Я просто уточнил показания Филевской ;)
Ivan L.
Сообщение lynx » Чт, 29 май 2008, 10:12
shura писал(а):В районе 800
Мне мастер (посмотрев в своем электронном справочнике) говорил (и поставил) - 700-800
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение james » Чт, 29 май 2008, 15:40
обороты на 700 -подергивания неприятные, 800- нормально , зимой вывожу на 900
james
