forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может клацать..
Что может клацать..
Что может клацать..
Сообщение zANderLEX » Вс, 01 июн 2008, 21:39
Привет.. Может у кого было?
Трогаешься с места чуть реще и "цкокает" кротковременный стук, как на Тазиках (классике), клацает кардан при переключениях... Так вот на ходу при переключении отпускаешь газ, опять "цкокает", и переключив передачу нажав на газ так же "цкокает".. В принципе если ехать плавно, то "цкок" еле слышен.. Но он присутствует и беспокоит..
Последний раз редактировалось zANderLEX Вс, 01 июн 2008, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
zANderLEX
Сообщение Timon » Вс, 01 июн 2008, 22:30
У меня было. В моем случае была виновата опора коробки передач. Я заменил верхнюю накладку - все стало хорошо.
Timon
Сообщение Филевская » Вс, 01 июн 2008, 22:42
Timon писал(а):У меня было. В моем случае была виновата опора коробки передач. Я заменил верхнюю накладку - все стало хорошо.
Тимон, укажи если не сложно ссылочку на деталь, а то аналогичная проблема, но говорят может и ШРУС так...
Филевская
Сообщение Den » Вс, 01 июн 2008, 22:43
я думаю еще может и опора двигателя быть
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Timon » Вс, 01 июн 2008, 22:48
Для 1.3 здесь деталь номер 10.
Меняется за три минуты, яма не нужна. Нужен только ключ отвернуть болт 15 и гайку 14.
Я "убеждался" так: Брат в машине, капот открыт, я стою сбоку (у левого крыла) и смотрю на опору. Брат включает первую и подняв обороты (где-то 2500-3000) резко бросает сцепление при затянутом ручнике. Я отлично видел как коробка с двигателем отклонялись и опора ударялась об кузов с характерным звуком.
Timon
Сообщение zANderLEX » Вс, 01 июн 2008, 23:59
спс..
zANderLEX
Сообщение s-tiger » Пн, 02 июн 2008, 4:47
А что было то с этой накладкой не так? Что то по схеме не понятно...
s-tiger
Сообщение Timon » Пн, 02 июн 2008, 9:13
Там внутри резиновые бортики которые смягчают удар опоры. У меня они были наполовину изношены.
Timon
Сообщение s-tiger » Пн, 02 июн 2008, 9:26
ОК теперь понятно...
s-tiger
Сообщение Филевская » Пн, 02 июн 2008, 9:30
В эксзисте позиции 10 как нистранно нет почему-то в продаже :evil: Где можно купить, какова её стоимость?
Филевская
Сообщение Timon » Пн, 02 июн 2008, 9:35
Собственно, вот (1.7 Мб). Это старая. Выработку, в принципе, плохо, но видно.
В Экзисте нету только для машин выпущенных до сентября 1995. Нажмите на вторую позицию "10".
Timon
Сообщение виталий35 » Пн, 02 июн 2008, 12:30
привет! а поподробней напишите этот звук(клац клац) у вас идет постоянно или потом пропадает? у мня похожий звук но он после некоторой езды пропадает! а то может и у меня тоже самое ! я уже устал искать прчину!
виталий35
Сообщение zANderLEX » Пн, 02 июн 2008, 23:38
у меня только при переключении скоростей..
zANderLEX
Сообщение zANderLEX » Пт, 27 июн 2008, 15:28
А в итоге клацал, подстукивал недоконца закрученый болт подшипника...
zANderLEX
Сообщение Timon » Пт, 27 июн 2008, 15:31
Что за "болт подшипника"? О.о
Timon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
