Жгут проводов в 5 двери
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2008, 9:04
mkn_76
Собираюсь менять 5 дверь и не знаю чего делать с проводкой.Она там как-то вытаскивается или надо тупо перерезать жгут ,а потом все скручивать изолентой?? Кстати,чего еще купить на дверь сразу,типа пластмасок там всяких которые имеют свойства ломаться при снятии со старой двери??
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2008, 9:17
Timon
Ничего резать не надо. Надо вынуть из пластика разъема мотора заднего стеклоочистителя контакты, отсоеденить все остальное и аккуратно вытянуть через отверстие по которому проводка входит в дверь. Делается это до начала демонтажа двери. У меня никаких проблем не возникло.
Когда будете готовы поставить новую дверь, перед установкой на авто протяните в отверстие проводки хороший гибкий провод или веревку. После усатновки к ней приматывается проводка и втягивается обратно в дверь.
P.S. Не забудьте что во время этого нельзя включать зажигание - как минимум сожгете предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2008, 15:08
lynx
Не совсем по теме, но тоже про 5-ю дверь.
Надорвалась резиновая гофрированная трубка, что защищает провода по пути из кузова в пятую дверь.
Получается надо вынуть провода из двери надеть на них новую гофру и вновь вставить их в дверь.
Может можно как то проще?
Или может эту как то реанимировать
ЗЫ разрыв пока тока наполовину.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2008, 15:35
Deathman
Изолента и не париться.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2008, 15:38
lynx
Deathman писал(а):Изолента и не париться.
А она через месяц не отстанет? Растяжение там сильное.
Стягиваю эту дыру с заметным усилием
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2008, 15:47
mkn_76
От,спасиба Timon! А то я уж тут было ножик точу. :D (просто думал что фишки фонарей и движка не пролезут в отверстие. Кстати,у меня тоже резиновая гофра порвалась .От нашемарок может чего подходит??
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2008, 16:00
Timon
Гофра продается отдельно. Ее номер: 6U9 971 841. Цена вопроса 37 рублей в Экзисте.
Фишка движка не пролезет в отверстие поэтому контакты из нее прийдется аккуратно вынуть. Только не забудьте записать порядок где какой был :)
