Прыгаюь обороты. Помогите!(
Чт, 05 июн 2008, 10:35
Goko
Приветствую Всех. У меня Skoda Felicia 1.6 AEE 98г. Появилась такая проблема на холостом ходу обороты поднимаются до 2000, а затем падаю до 800 и так постоянно как будто я нажимаю на газ, двигатель при этом не глохнет подскажите в чем тут может быть засада?
Чт, 05 июн 2008, 10:44
Ivan L.
В сервис - проверять БУДЗ (блок управления дроссельной заслонкой). До этого можно попробовать сбросить мозги - снять с аккумулятора клемму минут на 10-15, потом вернуть ее обратно, завести, посмотреть.
Чт, 05 июн 2008, 11:10
Serj-77
Для начала почистить и обучить дроссельную заслонку.
Чт, 05 июн 2008, 11:25
Ivan L.
БУДЗ - это она, родимая, и есть
Чистить - согласен, хотя чтоб вот такие фокусы были... Насчет обучения - ее ж вроде при установке обучают? Я к тому - что, найдутся граждане, которые железяку за 6К в гараже у дяди Васи поставят без обучения?
Чт, 05 июн 2008, 11:35
Goko
Спасибо за советы, а чем ее можно почистить? Какой жидкостю?
Чт, 05 июн 2008, 11:44
Serj-77
Ivan L. писал(а):найдутся граждане, которые железяку за 6К в гараже у дяди Васи поставят без обучения?
Удачи
Чт, 05 июн 2008, 11:47
Serj-77
Goko писал(а):Спасибо за советы, а чем ее можно почистить? Какой жидкостю?
На моновпрыске чистить заслонку не надо.
Чт, 05 июн 2008, 11:49
Катёна
Еще можно попробывать сбросить ошибки,если конечно таковые имеются.
Чт, 05 июн 2008, 12:02
Ivan L.
1.6 -
моновпрыск?
Это что за двигатель такой?
Чт, 05 июн 2008, 12:27
Goko
1.6 AEE 98г Вот такой двигатель... Может я ошибаюсь в чем то...?
Чт, 05 июн 2008, 12:31
Катёна
Там инжектор,тем более 98 г.в.
Чт, 05 июн 2008, 12:35
Ivan L.
1.6 AEE - это не моновпрыск
Это MPI. Касаемо чистки заслонки - при забитой вентиляции картера попадает в нее дрянь, чистить надо.
В описанном случае - сначала попытаться сбросить ошибки, как я описал. Если не поможет - в сервис. Переобучать БУДЗ - если получится, конечно
Мне пришлось менять.
Чт, 05 июн 2008, 12:37
Grimial
Когда еду в пробке, постоянно нажимаю то на тормоз, то на газ, и через какой-то период времени машинка сама начинает повышать\понижать обороты, как бы имитируя мои дейсвия. Т.е. отпускаешь тормоз и она сама начинает то немного ускоряться, то притормаживать, путём понижения оборотов. Подскажите, такое поведение машины это нормально? Машина Октавия Тур, коробка автомат, движок АЕН.
Сорри за оф.
Чт, 05 июн 2008, 12:44
Катёна
Да,нормально.
Re: Прыгаюь обороты. Помогите!(
Чт, 05 июн 2008, 12:49
Любаня
Goko писал(а):Приветствую Всех. У меня Skoda Felicia 1.6 AEE 98г. Появилась такая проблема на холостом ходу обороты поднимаются до 2000, а затем падаю до 800 и так постоянно как будто я нажимаю на газ, двигатель при этом не глохнет подскажите в чем тут может быть засада?
Уууу, ээто вам батенька дроссельную заслоночку бы поменять, у меня такого же года машина, дня два назад ее поменяла, все нормально стала, мучалась с такой же проблемой.
И АЕЕ это инжектор все-таки, ошибки снять конечно можно, но у меня их при подключении обнаружено не было, банально заслонка сдыхала потихоньку.
