koha писал(а):Масло двигатель есть не много (0,7л на 2000 км)
Ivan L. писал(а):Свечи надо менять через 10К - все "чистки" им на пользу не идут, электроды они не восстанавливают. Причем менять - лучше вместе с ВВ-проводами.
В старой пепельница полная
Более чем уверен, что первое, куда полезут - свечи, топливные фильтры, БУДЗ, двигатель. О проводах, как всегда, все вспомнят в последнюю очередь. Отдав при этом стоимость двух-трех комплектов только за диагностику
ПРо гражданина, котороый 60К масло не менял - я уже написал, тот, который про это рассказывал - менял вообще через 8К и лил исключительно синтетику! В 2110-движок
koha писал(а):Заметил за машинкой (фелиция 96 1,6АЕЕ) стала вяло разгонятся. Раньше при нажатии педали в пол чувствовалось резвое ускорение, набор оборотов и довольно быстрый набор скорости. Теперь же, педаль в пол, разгон очень медленый, обороты поднимаются медлено. Глюк присутствует на всех передачах. Масло двигатель есть не много (0,7л на 2000 км) Работ на кануне никаких не проводилось. Что смотреть? что проверять? Бензин плохой залил( заправляюсь в принципе на одной заправке всегда)? Свечи? Пробывать чистить или менять? (прошли уже около 15000 км, но чистились несколько раз.)
lyxo писал(а):
На AEE свечи можно менять каждые 25000 км ( зависит от производителя ) .
lyxo писал(а): На AEE свечи можно менять каждые 25000 км ( зависит от производителя ) .
) сразу сказалась на работе двигателя
Можно, а нужно ли? Если нет никаких предпосылок, все же нужно ибо это расходник?
