forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может быть с холостыми?
Сообщение Shipmaster » Пт, 06 июн 2008, 16:46
Вопрос к знатокам-шкодаводам, может кто поможет.
На прогретом двигателе, стоя, если немного газануть(1500-2000 оборотов), при отпускании педали газа обороты двигателя снижаются до 300-400 (примерно), потом сразу поднимаются до нормальных холостых (у меня 900 об/мин), но иногда двигатель останавливается.
Очень напрягает в пробках, когда движешься на первой передаче и постоянно выжимаешь сцепление, двигатель глохнет, приходится часто заводить.
Замена свечей, проводов, клапана ЭПХХ результатов не дала. Добавлять холостые уже некуда, что делать?
Shipmaster
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 06 июн 2008, 18:31
Папробывать карб почитстить потом смотреть дальше настройки.
verhovnuj725
Сообщение Shipmaster » Сб, 07 июн 2008, 15:02
И карб чистили, чего только не делали, все то же самое.
Сам грешу на устройство ЭПХХ, видимо слишком долго перекрывает подачу бензина при отпущенной педали газа. Возможно ли такое, и поддается ли это регулировке?
И еще, проблема усиливается при жаркой погоде, может быть что-то с подачей бензина, хотя вряд ли...
Бензонасос менял недавно...
Shipmaster
Re: Что может быть с холостыми?
Сообщение Ko$ » Вт, 10 июн 2008, 11:31
Shipmaster писал(а):Вопрос к знатокам-шкодаводам, может кто поможет.
Была у меня в свое время Филька, такая же беда, долго не знал как устранить... все пересмотрел... и бензанасос чистил продувал, и свечи и топливный фильтр менял, электрику диагностировал, никакова толку. Потом добрался до карбюратора, промыл его, но опять ничего... Причинай оказались жиклёры холостого хода, они были жутко забиты и закопчены, не хитрая промывка устранила падение обороов и останов движка... думаю у тебя такая же хрень случилась, чисти жеклеры.
Ko$
Сообщение Shipmaster » Вт, 10 июн 2008, 16:40
Спасибо за совет, попробую, потом отпишусь!
Shipmaster
