forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ограничитель хода 5-ой двери...
Сообщение Филевская » Сб, 07 июн 2008, 22:47
Собственно проблема в том, что 5-ая дверь открывается на всю распашку :) То есть полностью, при этом пластиковый козырёк со встроенной омывайкой двери упирается в антену :evil: А кто поменьше- тому вообще приходиться в прыжке потом закрывать её :D
какой предусмотрен ограничитель? Газовые толкатели не регулируются?
Филевская
Сообщение Anton » Сб, 07 июн 2008, 23:06
рискну предположить, что граница открытия багажника должна определяться газовыми амортизаторами...
Anton
Сообщение lyxo » Сб, 07 июн 2008, 23:08
Насколько я знаю толкатели не регулируются и ограничители
тоже не предусмотрены , зато на двери справа должна быть
лямка в виде петли для удобства закрывания двери для
тех кто поменьше .
Может у тебя толкатели не родные ?
lyxo
Сообщение Филевская » Сб, 07 июн 2008, 23:11
Да, петля есть :D но то что дверь в антену упирается, при этом деформирует даже крышу в радиусе антены- меня убивает! :evil:
Да, действительно эмблемы Шкоды на них нет... Спрашивается: " Ничего не придумать, как короче поставить?" :?
Филевская
Сообщение s.p » Сб, 07 июн 2008, 23:13
Филевская писал(а):Да, петля есть :D но то что дверь в антену упирается, при этом деформирует даже крышу в радиусе антены- меня убивает! :evil:
Скорее всего стоят москвичёвские аммортизаторы, они длиннее на тройку сантиметров. Вылечить - купить родные по кусачей цене...
s.p
Сообщение Филевская » Сб, 07 июн 2008, 23:16
Маркировка на них точно не русская! :?
Какие то мне отдавали когда покупал..там один работает, а один нет!!! Если они меньше, то можно оставить один "большой" и один рабочий "маленький"...так? :) А перекоса не будет?
Филевская
Сообщение s.p » Сб, 07 июн 2008, 23:19
Филевская писал(а):Маркировка на них точно не русская! :?
Весь вес будет на маленьком, и он быстренько износится... Проще пару взять..
s.p
Сообщение lynx » Пн, 09 июн 2008, 15:42
s.p писал(а):...купить родные по кусачей цене...
Вобщем - если ты имешь в виду оригинал - то наверно да, по кусачей!
А неоригинал вполне нормально стОит и также не плохо стоИт )))
2 Филевская
Лично я менял на какой-то неоригинал (название уже не помню) по 400р за штуку.
Нормально встали.
ЗЫ
Одно "НО": винты на которых они крепяться тоже есть в комплекте - так у моих новых они были короче. Поставил а амики трут о пластмассу. Пришлось эти опорные выинты поставить старые.
Бери лучше пару - дверь очень тяжелая (это можно узнать тока когда оба откажут :) ) - мож еще петли перекосит. Я б не стал рисковать. К тому же если щас все на одном то он износиться очень быстро и, вероятно, скоро тоже помрет.
2 Филевская
Если очень интересно могу поискать название этих неоригинальных!
Брать оригинал ИМХО неоправданно дорого!
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Deathman » Пн, 09 июн 2008, 15:57
Ну на счет тяжести двери он в курсе - приходилось носить :D
Deathman
Сообщение Филевская » Пн, 09 июн 2008, 16:35
Сегодня замерял с родными- по длине одинаково!!! :? Ну как же тогда сделать чтобы в антену не упиралась дверь? Аннтену может другую поставить? :)
Филевская
Сообщение shura » Пн, 09 июн 2008, 16:39
Филевская писал(а):Сегодня замерял с родными- по длине одинаково!!! :? Ну как же тогда сделать чтобы в антену не упиралась дверь? Аннтену может другую поставить? :)
А антенна родная?
Я пробовал ставить неродную (правда, она нихрена ни ловит) - в сам корпус не упиралась, но штырь сгибала. Но он достаточно мягки, потому ничего ни гнуло, кроме штыря. А щас вообще выкрутил штырь - до корпуса дверь не достает...
upd: а может подобрать в магазинах фурнитуры амортизаторы покороче - там-же вроде способ крепления одинаковый, и на разный вес и размер вариантов много (ну, это так... в кач-ве бредовой идеи)...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lessnick » Вт, 10 июн 2008, 9:05
Если надо покороче - то можно вставить от ВАЗ-2112 (10-ка хэтчбек, которая =)))
Только тогда дверь не будет открываться до конца. Мне с ростом 176 это мешало сильно - бился лбом о торец двери.
Хотя копеечная цена вазовских деталей подталкивает к разного рода экспериментам.
Как мерили "одинаковость" своих амортизаторов с оригинальными?
Общая длина с выдвинутым штоком? Длина штока и длина тубы тоже совпадают?
На конвеер поставлялись аммортизаторы фирмы Stabilus.
Когда один из родных умер - поставил польский за 300 р. Пока работает.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение lynx » Вт, 10 июн 2008, 9:13
2 Филевская:
найди какого-нить шкодника-филевода поставь рядом машину, откройте оба багажники и найдите 10 отличий )))
lynx
Сообщение Филевская » Вт, 10 июн 2008, 9:28
Да. сравнивал установленные с полу-нерабочими! Они идеинтичны 8)
Филевская
