forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не смог вытащить трос спидометра:(
Сообщение Greengo » Вс, 15 июн 2008, 10:05
открутил болтик и снял железку прижимающую всё.. не вылезает как не старался и гайка самого троса не откручивается никак:( Все полил ВД и обратно прикрутил.. Есть еше какие то варианты залить масло в КПП кроме этого? ... хорошо что не слил старое:)
На коробке есть болт для заливки - нашел в поиске? Где он там территориально?
Greengo
Сообщение Timon » Вс, 15 июн 2008, 12:30
Болта для заливки не существует. Заливать надо именно через отверстие под привод спидометра. Попробуйте еще полить WD-40 и вытащить его. Гайку откручивать не надо - так будет удобнее вынимать.
Timon
Сообщение Greengo » Вс, 15 июн 2008, 12:48
видимо давно никто не вынимал его.. или это у всех так трудно вытаскивается привод?
Greengo
Сообщение Timon » Вс, 15 июн 2008, 12:52
Его просто очень долго не вынимали. Я с таким часто сталкивался. Мне удобнее всего было вытаскивать такие приводы трубным ключом ухватившись за неоткрученную гайку так, чтобы получился вертикальный рычаг и можно было хорошо пошатать сборку из стороны в сторону по кругу.
Timon
