от рычага переключения передач, нет пыльника. думаю должен быть. я прав??Модератор: Модераторы конференции
от рычага переключения передач, нет пыльника. думаю должен быть. я прав??Master~S писал(а):как то залез под машину и увидел, что в месте где в кпп входит "штанга"от рычага переключения передач, нет пыльника. думаю должен быть. я прав??
Master~S писал(а):конкретней. дело в там, чно он ка бы там и есть и есть хомут. но под хомутом его остатков нет, хотя хомут зажат крепко. а ближе к кпп другая его часть и она сжата в гормошку, будто так и было. хотя он дотягивается на всю длину входа кулисы в кпп. и если приобретать нормальный то как объяснить в магазине, что мне нужно и как его поставить. я думаю без пыльника совсем худо будет.
Timon писал(а):P.S. Болт с гайкой вместо шпильки - моя модернизация, у вас их быть не должно.
. С одним замечанием: болт лучше сверху ставить, для этого подушку тяги кулисы открутить придется. При этом если случайно гайка открутится, то болт не выпадет...
Это после установки стабилизатора братец его кверх-ногами вставил, надо будет перевернуть.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
