был ли пыльник или нет??
СообщениеДобавлено: Вт, 17 июн 2008, 18:32
Master~S
как то залез под машину и увидел, что в месте где в кпп входит "штанга" :oops: от рычага переключения передач, нет пыльника. думаю должен быть. я прав??
Re: был ли пыльник или нет??
СообщениеДобавлено: Вт, 17 июн 2008, 19:09
dimon4ik
Master~S писал(а):как то залез под машину и увидел, что в месте где в кпп входит "штанга" :oops: от рычага переключения передач, нет пыльника. думаю должен быть. я прав??
В КПП входит кулиса если я неошибаюсь, а не штанга. На ней должен быть пыльник!
СообщениеДобавлено: Вт, 17 июн 2008, 19:47
vvn
необязательно. у меня не было. старый сальник сидел в кпп плотно, так что пыльник на него было не одеть.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 июн 2008, 19:49
Master~S
конкретней. дело в там, чно он ка бы там и есть и есть хомут. но под хомутом его остатков нет, хотя хомут зажат крепко. а ближе к кпп другая его часть и она сжата в гормошку, будто так и было. хотя он дотягивается на всю длину входа кулисы в кпп. и если приобретать нормальный то как объяснить в магазине, что мне нужно и как его поставить. я думаю без пыльника совсем худо будет.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 июн 2008, 20:46
Timon
По моим данным пыльник ставился до июня 96. Выглядеть оно должно вот так (2.1 Мб).
P.S. Болт с гайкой вместо шпильки - моя модернизация, у вас их быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 июн 2008, 21:09
Master~S
спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июн 2008, 2:40
dimon4ik
Master~S писал(а):конкретней. дело в там, чно он ка бы там и есть и есть хомут. но под хомутом его остатков нет, хотя хомут зажат крепко. а ближе к кпп другая его часть и она сжата в гормошку, будто так и было. хотя он дотягивается на всю длину входа кулисы в кпп. и если приобретать нормальный то как объяснить в магазине, что мне нужно и как его поставить. я думаю без пыльника совсем худо будет.
Хомут не просто так там стоит! Под хомутом должен быть штиф который закрепляет кулису на штоке переключения передач.
А по поводу того что пыльник СТАВИЛИ ДО июня 96 года я совненваюсь!!!! У меня Филька 98года на ней стоит пыльник на кулисе, буквально две недели назат я его менял, так как он порвался, да и если подумать кулиса стоит под днищем, там постоянно присутствует пыль, песок и тому подобное, если там не будет стоять пыльника сальник быстро накрываться будет.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июн 2008, 7:56
shura
Timon писал(а):P.S. Болт с гайкой вместо шпильки - моя модернизация, у вас их быть не должно.
Я тоже так сделал недавно :). С одним замечанием: болт лучше сверху ставить, для этого подушку тяги кулисы открутить придется. При этом если случайно гайка открутится, то болт не выпадет...
ЗЫ: У меня пыльника не было, хотя хочу поставить - все равно когда-то надо сальник заменить...
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июн 2008, 8:16
Timon
Спасибо, я не заметил :) Это после установки стабилизатора братец его кверх-ногами вставил, надо будет перевернуть.
