forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - НОВЫЕ термостаты хуже старых!
Сообщение Мишка » Ср, 17 ноя 2004, 17:19
Поменял 2 недели назад термостат (пластиковый).. и что вы думаете позавчера он сломался! Опять выломало ушко! Кто что посоветует?
И подскажите где купить старый механизм термостата (который стоит на Филях до 96 года) ?
Мишка
Сообщение Fox » Ср, 17 ноя 2004, 18:00
говорили же - не надо изобретать велосипед... поставил бы вернет с доработкой и забыл бы про него(термостат)....
старый - это тока от фаворита. там он(крышка) металлический.
и только на разборках...
Fox
Сообщение s.p » Пн, 29 ноя 2004, 15:16
100% решение проблемы.
Делал так:
Открутил три самореза, вынул крышку, термоэлемент, и все что отвалилось.
Взял крышку, срезал остатки «уха», и просверлил два отверстия Ф2мм., предварительно сделав новое «ухо»(сделал из тяги замка багажника на ВАЗ 2115, купленной в автозапчастях. Диаметр 1.5мм., при сгибании не сломалась, и жесткость очень хорошая. Согнул, соответственно, буквой П ). Просверлил насквозь!, вставил новое «ухо» в сделанные отверстия так, что бы усики выходили снаружи. Кстати, лучше сделать сразу с обеих сторон, чтобы забыть об этом раз и навсегда. С одной стороны дырочки выходят прямо в канал ведущий в радиатор, с другой – на улицу. Развёл клей «Поксипол», замазал дырочки, и вставил новые «уши». Глубину посадки лучше измерить не «здоровом» пластиковом «ухе». После того как выставил необходимую высоту, загнул изнутри усики, и смазал Поксиполом те, которые на улице. Подождал минут 10 до затвердевания клея, поставил термоэлемент на место, и термостат в сборе.
Никаких нареканий, ничего не течёт, работает лучше нового, и без покупки термостата «старого» образца.
Действительно работает! :)
Copyright s.p
s.p
Сообщение Fox » Пн, 29 ноя 2004, 16:09
ну вот и еще один способ ремонта термостата :-)))))
это в фак клуба нужно занести :-)))
Fox
Сообщение s.p » Пн, 29 ноя 2004, 16:16
Давайте, конечно, только как ??
s.p
Сообщение s.p » Пн, 29 ноя 2004, 16:17
s.p
Сообщение Fox » Пн, 29 ноя 2004, 17:28
модератору нужно написать думаю....
Fox
Сообщение s.p » Пн, 29 ноя 2004, 18:06
А их нет !:shock: :D :D :D
s.p
Сообщение Fox » Пн, 29 ноя 2004, 19:43
здрасТИ приехали.. а mvas чем не модератор???
Fox
Сообщение Мишка » Пн, 29 ноя 2004, 21:22
Огромное спасибо Лису за консультацию. Доработал в субботу старый термостат. Всё супер!
Мишка
Сообщение Fox » Вт, 30 ноя 2004, 10:20
да незачта!
Велкам!
Fox
Сообщение s.p » Вт, 30 ноя 2004, 10:55
2Fox: ну ждёмс предложений от модеров :)
2Мишка: нсколько стоила новая вставка, время ремонта, и где купили запчасть?
s.p
Сообщение Мишка » Вт, 30 ноя 2004, 11:07
Вообщем клапан я купил в кемпе. Стоил он 225 р. Время ремонта, ну вообщем если все делать в один день - то на спиливание ушек и выступа ушло 5 минут(мне токарь на станке сделал), слить жидкость - 2 минуты, снять-поставить, предварительно намазав герметиком-15 минут. Еще сутки машина стояла после установки. Вообщем-то и все. Ничего сложного я не встретил.
Мишка
Сообщение s.p » Вт, 30 ноя 2004, 11:12
Ясно, ая свой сделал минут за 30 своими силами и без вложения денег! :)
s.p
Сообщение Fox » Вт, 30 ноя 2004, 12:20
s.p писал(а):2Fox: ну ждёмс предложений от модеров :)
так ты ему и напиши... в ЛС, что типа хочу чтобы было в факе. и текстовочку с рисунками.
Fox
