Mihrey писал(а):При замене переднего колеса справа обнаружил слабый (1 мм на уровне обода) но всё же заметный люфт в ступице. В элементах подвески и рулевого шевеления не заметил. По вертикали и горизонтали люфт одинаковый. Похоже ступичный подшипник. Подскажите, плз, критично или можно пока ездить?
Mihrey писал(а):Спасибо, гула нет пока... Гайка затянута
