forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло иэ под бензанасоса
Сообщение Mutagen » Пт, 27 июн 2008, 11:12
Вчера поменял прокладки под бензанасосом все 3 (текло масло). Замучился страшо, у 2 шпилек резьба была сорвана ! Но дело в том что масло ,гадость такая, все равно течет. Когда ставил все прокладочки смазал силиконом AMBRO, но я не дождался когда он высохнет и завел мафинку сразу! Может кто знает как течь убрать, может я чото не так делаю!
:? P.S. Первый раз был в магазе на дмитровке, цены у них несколько выше чем на буденово. :)
Mutagen
Сообщение Тоша » Пт, 27 июн 2008, 11:16
ты уверен,что это масло опять течет????просто может быть-это просто грязь от того,которое текло до замены прокладок???-помой там всё-поддон,движок..и потом посмотри-будет течь или нет...
удачи :wink:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение nova » Пт, 27 июн 2008, 11:22
Проверь плоскость прилегания бензонасоса, возможно не полностью счистил старую прокладку либо воспользуйся герметиком.
nova
Сообщение Mutagen » Пт, 27 июн 2008, 15:00
Спасибо! Буду сегодня пробывать заново (только что новые прокладки купил :D ). А под бензонасосом я все вытер, на пальце свежее масло остается, прокладку счичлил полностью и еще мелкой шкуркой прошёлся! Но я намазал герметиком и сразу все собрал, а на тюбеке было написано что намазать и 10 минут подсушить, возможно что давление силикон не застывший просто выдавило!
Mutagen
Сообщение GetzZz » Пт, 27 июн 2008, 15:21
Kir80 писал(а):Спасибо! Буду сегодня пробывать заново (только что новые прокладки купил :D ). А под бензонасосом я все вытер, на пальце свежее масло остается, прокладку счичлил полностью и еще мелкой шкуркой прошёлся! Но я намазал герметиком и сразу все собрал, а на тюбеке было написано что намазать и 10 минут подсушить, возможно что давление силикон не застывший просто выдавило!
Смаж, да на ночь оставь, точно все будет норм=)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение james » Пт, 27 июн 2008, 22:02
да не, фигня какаято, без герметика все прекрасно держит., проверь лучше параллельность плоскостей прилегания, бензонасос(у меня по крайней мере)садится на шпильки очень туго и если криво посадить, отсюда и щель, тем более что резьбы сорваны и нет возможности как следует дотянуть
james
Сообщение Gray Hound » Сб, 28 июн 2008, 7:45
Между прочим, если не все части прокладки счистить или же сам насос притягивать не по очереди, по малу, а сначала один крепёж до основания, потом другой..... То толстая прокладка хрупкая, ломается на раз. Проходил уже такую бодягу
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Fox » Пн, 30 июн 2008, 9:56
если сорвана резьба - то тут герметик, не герметик, не поможет, потому как надо притянуть как следует.
посему:
1. снять бензонасос
2. протереть хорошо пластиковую прокладку
3. протереть хорошо посадочное место на блоке
4. осмотреть шпильки - на сколько осталось резьбы
5. подобрать нужное кол-во шайб
собрать все. установить нужное кол-во шайб и затянуть.
Fox
Сообщение Mutagen » Пн, 30 июн 2008, 10:58
Все сделал! :D
Открутил бензанасос, оказалась треснула новая толстая пластиковая прокладка (перетянул). Новой не было, старую обмазал со всех сторон холожной сваркой после высыхания отшлифавал посадочные места, а на боковые плюнул, не красиво, зато надежно. Выкрутил все нафиг шпильки (измучился, обматирил всех хозяев фильки
), все скрутил болтами! Каждую прокладку обмазал толсто с двух сторон AMBRO RED и дал подсохнуть. Собрал ОКУРАТНО,СИЛЬНО НЕ ТЯНУЛ! Всю ночь сохло. Вчера сгонял в Дубну и обратно, и намека на течь НЕТ!
Всем спасибо за советы!
P.S. Поменял резанатор, в старом как будто болт валяется и вытрехнуть нельзя, жалко, он почти новый. Теперь езжу как человек, а не как ведро с болтами! :D :D
Mutagen
Сообщение LexWater » Ср, 09 июл 2008, 19:33
Kir80 Молодчик! А резонатор с болтом оригинальный был?
LexWater
Сообщение Mutagen » Пн, 14 июл 2008, 10:51
А хрен его знает! Бывший владелец перед продажей его поменял, чел ответственный болтать не будет. Он блестит весь!
Mutagen
