forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электронный спидометр
Сообщение Deathman » Сб, 28 июн 2008, 12:06
Собственно сабж. Можно малыми усилиями его как-то заиметь и что для этого нужно. В принципе интересует ни сколько индикация, сколько само измерение каким-нибудь контроллером.
Сразу отвечу на вопрос "А на №;% тебе это надо?": есть одна бредея, может быть реализую
Deathman
Сообщение Fox » Пн, 30 июн 2008, 9:58
не есть несколько вариантов:
1. проходной датчк на трос спидометра
2. геркон на колесо
далее ЛЮБОЙ велосипедный спидометр.
у нас на раллийной машине был установлен проходной датчик на трос спидометра. как раз када это была филька. ни разу не подвел.
Fox
Сообщение Deathman » Пн, 30 июн 2008, 10:48
ОК. сейчас обращусь в великой силе яндекса. А марки этого проходного датчика нет? Или примерно хоть как выглядит и куда цепляется?
Deathman
Сообщение Fox » Пн, 30 июн 2008, 10:50
э, ну таких подробностей не знаю канешна)))))
если че - на авто ру в конфе ралли поиском пошукай - там часто спрашивают.
Fox
Сообщение Бродячий_Слон » Пн, 30 июн 2008, 22:01
Deathman если поставишь себе электронный спидометр, пожалуйста, отпишись. У самого недавно умер спидометр, оригинал стоит дорого, ищу варианты, обойтись малой кровью, может твой вариант дешевле будет.
Бродячий_Слон
Сообщение Deathman » Вт, 01 июл 2008, 10:52
оригинал бу 1000руб найти можно. я свой за столько продал. но если сделаю - отпишусь
Deathman
Сообщение Old_Major » Вт, 01 июл 2008, 11:00
Deathman писал(а):ОК. сейчас обращусь в великой силе яндекса. А марки этого проходного датчика нет? Или примерно хоть как выглядит и куда цепляется?
Называется "проходной датчик скорости" . Цепляется в разрыв троса спидометра ( между приводом и тросом или между тросом и тахометром панели приборов ). Бывают 4-х , 6-ти и 10-ти импульсные ( количество импульсов на выходе датчика за один оборот троса ) . Большинство электронных тахометров имеют возможность программного выбора типа установленного датчика ( 4 , 6 ... ) . Подключается тремя проводами : + , - и выход импульсов .
Выглядит примерно так .
Может отличаться резьбами и типом разъёма .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Deathman » Вт, 01 июл 2008, 11:52
Еще один глупый вопрос: один круг троса спидометра это 1 поворот колеса? Как считать длину окружности знаю :D
Deathman
Сообщение Fox » Вт, 01 июл 2008, 12:36
Deathman писал(а):Еще один глупый вопрос: один круг троса спидометра это 1 поворот колеса? Как считать длину окружности знаю :D
нет скорей всего. тарировать его придется после установки пробными замерами.
у велоспидометров есть шкала зависящая от диаметра колеса.
у нас на приборе просто можно было вводить поправочный коэффициент после тарировки. тарировка делается по прямому участку дороги километров в 20 с точными значениями по гпс.
Fox
Сообщение Deathman » Вт, 01 июл 2008, 13:36
Понятно. Ладно купим - будем мастырить, старая приборка для экспериментов есть
Deathman
Сообщение mika » Вс, 07 фев 2010, 13:03
Инетересно у кого нибудь получилось сделать электронный спидометр?
Озадачился вот установкой БК-21 т.к. не работает одометр и тахометра нет.
Подойдет ли на филю проходной датчик спидометра от ваз2109?
Или может есть какой-то другой, более бюджетный вариант решения этой проблемы? А то без пробега ездить как-то не очень хорошо.
mika
Сообщение Колючк@ » Вс, 07 фев 2010, 15:21
можно сделать так> Изображение
А можно так (как ранее предложили!)
или так все равно быстро не ездите)))))) :lol: > Изображение
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение mika » Вс, 07 фев 2010, 17:37
Колючк@ писал(а):можно сделать так>
1-я картинка это что и откуда?
про велосипедный компьютер думал, но там опять же там нет тахометра.
от камаза совсем не вариант:)
mika
Сообщение Колючк@ » Вс, 07 фев 2010, 17:59
первая картинка это собрат по VAG группе ауди 100
http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?id=7339&mod=A10Q&year=1988
Колючк@
