филькин саб O_o
Вс, 29 июн 2008, 21:54
Sl1muSsss
Ребят, такой вопросик) вообщем купил я буф с усилком)) установил его шарашит, тока в путь)так теперь сам вопрос, как разобрать замок зажигания, чтобы подключить дистанционное управление усилком, ну что бы он включался на первом положении поворота ключа??
Re: филькин саб O_o
Пн, 30 июн 2008, 0:30
GetzZz
Sl1muSsss писал(а):Ребят, такой вопросик) вообщем купил я буф с усилком)) установил его шарашит, тока в путь)так теперь сам вопрос, как разобрать замок зажигания, чтобы подключить дистанционное управление усилком, ну что бы он включался на первом положении поворота ключа??
В разрыв жолтого или красного провода, он там один, по идее, там еще стоит сигналка=))Метод тыка решает в нашем деле.
Пн, 30 июн 2008, 1:30
Timon
При включении зажигания +12 поступает на моторчик заднего стеклоочистителя. Возьмите оттуда (жгут в районе левого заднего фонаря).
Пн, 30 июн 2008, 12:02
Demm
А у тя какой саб по форме?ПРосто в багажнике валяется?
Пн, 30 июн 2008, 15:30
RiPP
А если зажигание выкл? Саб не будет работать? и нах оно нужно?
Пн, 30 июн 2008, 16:43
zANderLEX
А ремоута (голубой провод) на магнитоле нет что-ли?
Пн, 30 июн 2008, 21:38
Sl1muSsss
zANderLEX писал(а):А ремоута (голубой провод) на магнитоле нет что-ли?
есть а как его до ума довести? объясни пожалуйста?)))
Пт, 08 авг 2008, 12:23
Lazy
RiPP писал(а):А если зажигание выкл? Саб не будет работать? и нах оно нужно?
НУ я незнаю у меня например все работает даже когда зажигание ВЫКЛ
Сб, 09 авг 2008, 1:11
Ranger
По синей грусти можно и аккумулятор под унца-унца высадить.
Нехай от АСС - оно безопаснее будет.
Кста, у меня на комби лет пять как в карманы ниш по НЧ динамику врезано. И места не жрут, и звучок приятный.
Сб, 09 авг 2008, 10:19
Александр 1.9
Sl1muSsss писал(а):zANderLEX писал(а):А ремоута (голубой провод) на магнитоле нет что-ли?
элементарно, на усь на питание идут 2 провода "+" и "-" и как правило между этими клемами на усилке есть еще маленькая клема (она предназначена для непосредственного включения уселка) вот к ней и подключаем энтот голубой ремоут. если ты заметил на межблочнике ( кабель идущий от выходов мафона к входам уселка) между тюльпанами имеется тонкий провод, он как раз и предназначен для подсоединения к голубому ремоуту с одной стороны, и на эту клему на уселке, вот. В момент када ты включаешь мафон на голубой провод подается напряжение, что и вкл уселок. кста а каким макаром у тебя ща усь работает?
