forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На фильке рывки на руле
Сообщение Кот в мешке » Чт, 09 фев 2006, 20:28
Уважаемые спецы, подскажите что могло случиться? На прямой (в том числе и на хорошей, ровной дороге), на разных скоростях иногда происходят одиночные или серией дёргания/рывки руля против часовой стрелки, без звука и шума. Причём, выше скорость - рывки какбы мелкие по амплетуде, ниже скорость - более глубокие. В поворотах это не замечено. Слесаря говорят, что рулевая рейка с червяком подклинивают/закусывают (но тогда бы подклинивало при вращении руля?), был небольшой люфт в руле, подтянули болт в рулевой, люфт исчез, руль стал тяжелее, сначала вроде дёргать перестало, а потом снова стал дергать. Подозреваю, что дело в подшипнике (а вроде и не гудит он)или ШРУС-е переднего левого, может там подклинивает и как проверить грамотно? Просто поднять и покрутить колесо, наверное мало что увидишь?
Просветите плз., а то боюсь.
Кот в мешке
Сообщение Fox » Чт, 09 фев 2006, 21:13
дело во внешней гранате левого ШРУСа.
причем он может и не выявляться на стандартной проверке(выворот руля и поеххать слушая)
у меня было точно также.
вощем менять и срочно(представляешь на скорости рывок в сторону?)
удачи.
Fox
Сообщение Виктор » Чт, 09 фев 2006, 23:40
и стоить будет понты! могу адресок подсказать, я недавно менял, но у меня уже запущено было, машина даже не ехала.
Виктор
Сообщение Lexan » Пт, 10 фев 2006, 10:00
Была и у меня такая заморочка, после замены внешней гранаты шруза все ок. По цене вопроса: граната 1050 р., работа 450 р. на Войковской. С заменой не затягивай!
Lexan
Сообщение Кот в мешке » Пт, 10 фев 2006, 14:43
Спасибо всем, будем смотреть, потом отпишу что было.
2 Виктор_http://www.kuminov.nm.ru/my_foto/fotki/DSC07460.JPG :
Так же можно ей крышу погнуть, она же там "дышит". ИМХО конечно.
Кот в мешке
Сообщение amplifier » Пт, 10 фев 2006, 14:45
Виктор у нас легкий....
amplifier
Сообщение Дирксен » Ср, 15 фев 2006, 14:38
3 дня назад было то же , только било вправо. Причем то бьет, то нет.
На М сервисе посмотрели, а там под пыльником аж смазка превратилась в плотный комочек. Поменяли гранату. Вроде все в порядке.
Филька 1,6.
Дирксен
Сообщение Виктор » Ср, 15 фев 2006, 19:05
amplifier писал(а):Виктор у нас легкий....
Не.тамдруган мой=) но тож легкий=) хотя дворник задний сломал...тоесть провернул ...и мотор дворника тожес тех пор не работает=((
ОФФ. не успел его сфоткать, после того как проехал по кочкам со скоростью 40-50 км-ч=))) он был уже не такой веселый=))
Виктор
Сообщение amplifier » Ср, 15 фев 2006, 19:12
постой, так вроде же ты мне скидывал фотку, где ты сам на крыше Фили сидишь?!? или это не ты был???
amplifier
Сообщение АрМаньяк » Вс, 19 фев 2006, 22:58
Хорошо что такой форум есть .В субботу ещё раз убедился.Качусь себе по МКДУ вечером...И такаеже фигня с рулём как сдесь описали.....Начились рывки на руле влево....Причём начинаються когда газ сбрасываешь а при натяги и накате всё нормально.Поеду в понедельник к спецам теперь.....Правда у мене до этого шрус щёлкал при крутом повороте.Думал до лета дотяну сам поменяю...а зимой только сервис остаёться в связи с зимой на улице......
АрМаньяк
Как сие лечилось
Сообщение Кот в мешке » Пн, 20 фев 2006, 20:28
Снял левый ШРУС, разобрал, помыл/протёр. Стопорное колечко сломано пополам,одна половинка залипла в канавке, другая прилипла на внутренней поверхности гранаты, шарики,звёздочка и сепаратор - вроде ничё, а вот у самой "гранаты", в средних частях углублений под шарики, заметна, и чуствуется если провести пальцем вдоль углубления, выработка металла.
Цена вопроса - ремкомплект 1080руб. (ШРУС, стопорное колечко, пыльник, хомуты и гайка). Поставил, поехал - всё ГУТ!
Спасибо всем за точный диагноз.
P.S. Удачи на дорогах!
Кот в мешке
