forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ЗАмена форсунок
ЗАмена форсунок
ЗАмена форсунок
Сообщение Skarm » Вт, 08 июл 2008, 13:01
Добрый день. произошла беда с моей филькой, перестала ехать совсем в Дим ко сказали что накрылись фарсунки и надо заменить все. Как я понимаю форсунки одновременно все накрытьс не дложны.
цена вопроса под 20 тр.
Умные люди подскажите.
Как я понимаю если накрылись все фарсунки машина вообще ехать не должна (по ощущениям машина троит).
еще мастер сказал из-за того что умерли форсунки они не держат топливо, а т.ж льют топливо в масло. Такое реально ?
Или это очередной развод официального диллера?
сор может уже обсуждалось но вопрос горящий и прочесть весь форум просто не успеваю.
Skarm
Сообщение Mihrey » Вт, 08 июл 2008, 14:11
мастер сказал, поковырявши в носу, или диагностику делал?
Mihrey
Re: ЗАмена форсунок
Сообщение Ivan L. » Вт, 08 июл 2008, 15:07
Skarm писал(а):еще мастер сказал из-за того что умерли форсунки они не держат топливо, а т.ж льют топливо в масло.
Брррр, что это, как это? Как форсунки могут "не держать, а лить в масло"? :shock:
Глупый вопрос - БУДЗ точно проверен? :) Сбрасывать мозги пробовал?
Ivan L.
Re: ЗАмена форсунок
Сообщение Skarm » Вт, 08 июл 2008, 15:24
Я нуб в машинах, так что ни чего сам не делал.
Но просто мне кажется некоторая нестыковка в словах мастера с тем что есть на самом деле.
Если неисправны все форсунки машина будет ехать ?
Skarm
Сообщение Mihrey » Вт, 08 июл 2008, 15:57
Неисправность понятие растяжимое. Если умер электорклапан - то форсунка закрыта, топливо не поступает в цилиндр. если все так то машина едет только на буксире.
Если засрана - не работает как надо, тогда едет, но хреново. Свечи должны быть черные, эт если верить твоему мастеру, что льет.... Но коли сам не хочеш лезть - поменяй сервис. :lol:
Mihrey
Сообщение Timon » Вт, 08 июл 2008, 16:07
Если неисправны все форсунки машина будет ехать?
Нет, не будет.
Неисправности у форсунок делятся на два типа:
1) Форсунка не работает - т.е. при подаче на нее напряжения клапан не открывается. В этом случае двигатель будет троить. Определить очень просто - снимаем провода с форсунки первого цилинда - если двигатель работает, но троит - эта форсунка мертва. Если глохнет - подключаем обратно первую, снимаем провода со второй и т.д.
2) Форсунка работает, но не обеспечивает распыления топлива. Т.е. топливо из форсунке не распыляется, а выливается струйкой. Двигатель будет работать нестабильно. Неисправная форсунка находится таким же способом что и выше.
В любом случае неисправную форсунку необходимо снять с топливной рампы, подключить к ней шланг с жидкостью под давлением, близким к рабочему, и подать напряжение чтобы увидеть что с ней.
Первое - не ремонтируемое. От второго иногда помогает ультразвуковая очистка.
Timon
Сообщение Skarm » Ср, 09 июл 2008, 14:31
Всем спасибо за советы. Буду менять сервис.
Skarm
Сообщение maksim_off » Пт, 12 мар 2010, 15:30
Какой фирмы стоят форсунки?
Ориг номер по экзисту 047 906 031 (9 781,79р. :shock: )
Там есть аналог VDO A2C59511242 (6 158,05р. )
Не VDO ли ставили на заводе?
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
