forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер не работает от ключа...
Сообщение Drozd » Ср, 09 июл 2008, 0:55
... а работает от отвёртки :(
Дворники всякие при том работают, следовательно, не ЖП, а реле. Пытался понять по книжке и поиску, как распознать, Х-реле или втягивающее - не допёр.
И соотвественно - если это Х - где купить в Москве посоветуете? (в любимом магазине на Развилке нет, других, к сожалению почти не знаю)
Если втягивающее - реально самому заменить?
Drozd
Сообщение Timon » Ср, 09 июл 2008, 1:07
По-подробнее, "от отвёртки" это как?
Не совсем верно. Х-реле здесь не при чем если дворники работают.
Большо всего похоже на смерть реле сигнализации, особенно, если "кулибины" установили ее очень хитро.
Timon
Сообщение Drozd » Ср, 09 июл 2008, 1:23
Ну как обычно - отверткой замыкается контакт на реле, куда идёт ЖП и плюс с акк-тора.
Нда. А как проверить-то? Ещё момент - перестал крутиться стартёр не сразу. Сначала, что бы заработал, нужно было подержать ключ подольше, потом заводился через раз.
Drozd
Сообщение Timon » Ср, 09 июл 2008, 1:29
Cначала, что бы заработал, нужно было подержать ключ подольше, потом заводился через раз.
Это не ЖП и не реле, это умерла контактная группа в замке зажигания. В поиске неоднократно обсуждалось.
Timon
Сообщение Drozd » Ср, 09 июл 2008, 2:08
опять?! Две недели, как поменял :((
Drozd
Сообщение shura » Ср, 09 июл 2008, 10:52
Drozd писал(а):опять?! Две недели, как поменял :((
Проблема может быть и во втягивающем.
Я уже писал - там 2 обмотки: одна втягивающая, вторая удерживающая. Если обрыв во втягивающей (либо "зависают" щетки, либо плохой контакт), то работает одна катушка -> ток больше -> горит контактная группа
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Ср, 09 июл 2008, 16:53
А у меня иногда бывает, при повороте ключа сильный щелчек в стартере (точно не знаю может и во втягивающем) после чего стартер молчит..
Пару таких щелчков и стартер схватывает..
Вобщем было такое пару раз..
kinoman
Сообщение Drozd » Чт, 10 июл 2008, 22:42
Timon писал(а):Это не ЖП и не реле, это умерла контактная группа в замке зажигания. В поиске неоднократно обсуждалось.
Снял группу с замка, повернул отверткой - работает. Только временами не сразу начинает вращать, а после паузы 2-5 секунд.
Drozd
Сообщение Drozd » Сб, 12 июл 2008, 22:15
Ага, с новой группой нормально работает. Ещё бы найти, чем заменить тот маленький выпавший винтик ;)
Drozd
