forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - течет охлаждающая жидкость
Сообщение agent_Mulder » Вт, 15 июл 2008, 16:27
из под датчика температуры охлаждающей жидкости струйкой вытекает эта самая жидкость... Сам этот датчик я еще не вытаскивал, поэтому вопрос чем там герметизируется?
и легко ли найти прокладку или гайку для герметизации?
agent_Mulder
Сообщение shura » Вт, 15 июл 2008, 16:36
На термостате?
Нового образца - резиновое кольцо, старого - вроде как резьба. Во втором случае любым герметиком...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение klaid » Вт, 15 июл 2008, 16:36
Попробуйте намотать на резьбу датчика фум-ленту.
klaid
Сообщение james » Вт, 15 июл 2008, 17:38
странно что струйкой, может датчик просто тупо выкрутился? или имеет место трещина в радиаторе?
james
Сообщение lynx » Ср, 16 июл 2008, 13:06
klaid писал(а):Попробуйте намотать на резьбу датчика фум-ленту.
ИМХО, температура великовата для ФУМки :?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Тоныч » Ср, 16 июл 2008, 13:51
james писал(а):странно что струйкой, может датчик просто тупо выкрутился? или имеет место трещина в радиаторе?
Еси рядом с датчиком на радиаторе, то там часто трескается от сильного вкручивания его самого.Трещинка маленькая, а при нагреве жижи расширяется и течет по полной.
Тоныч
Сообщение Ivan L. » Ср, 16 июл 2008, 14:48
У фторопласта, из которого фумленты делают, температура плавления около 420 градусов Цельсия, при такой температуре масло не то что кипит, а уже горит вельми охотно :) Так что фумлентой пользоваться в таких случаях можно точно.
Ivan L.
Сообщение shura » Ср, 16 июл 2008, 16:14
Во первых: ФУМ-ка по помоему до 200-250 градусов держит
Во вторых: у топикстартера проблемы с датчиком температуры охлаждающей жидкости! Какой радиатор?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение agent_Mulder » Ср, 16 июл 2008, 17:03
вот и я про то же ))))
текло из под датчика на термостате
а почему текло? сегодня весь день ездил и при каждой остановке - под капот и вроде течь перестало - понаблюдаю еще пару деньков
agent_Mulder
Сообщение james » Чт, 17 июл 2008, 7:42
пардон ступил :oops:
james
