forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что-то с КПП!
Что-то с КПП!
Что-то с КПП!
Сообщение Hariton » Ср, 16 июл 2008, 13:49
Ездил недавно на "своей" в отпуск было все ок, но... ехав по проселочной дороге на 1-й передаче откуда то невозьмись появился гул, даже не гул, а как на клаксон надовить подольше. сначало подумал что мож гуделка заела, нажал на сигнал у он сработал но у него звук на порядок тоном выше, тот был более глухой! В итоге на 2-й и 3-й передаче появилась вибрация в ручке КПП, так же небольшие стуки (похоже на стуки небольшие) на нейтралке в движении 40-100 и более км час (ощущается только при трогании ручки КПП)
обратно( 1000 км) ехал с опаской, но доехал без поломок, но с описанными выше синдромами. Да, при включеной передаче, на скорости, когда отпучкаешь газ, помимо гула коробки слышны еще непонятные звуки которые описать трудно! У кого мож было такое? Что коробке хана?
Только хотел ее толкнуть после отпуска, чтоб все работало. Че придется цену скидывать :(
Последний раз редактировалось Hariton Ср, 16 июл 2008, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Hariton
Re: Что-то с КПП!
Сообщение GetzZz » Ср, 16 июл 2008, 13:53
Hariton писал(а):Ездил недавно на "своей" в отпуск было все ок, но... ехав по проселочной дороге на 1-й передаче откуда то невозьмись появился гул, даже не гул, а как на клаксон надовить подольше. сначало подумал что мож гуделка заела, нажал на сигнал у он сработал но у него звук на порядок тоном выше, тот был более глухой! В итоге на 2-й и 3-й передаче появилась вибрация в ручке КПП, так же небольшие стуки (похоже на стуки небольшие) на нейтралке в движении 40-100 и более км час (ощущается только при трогании ручки КПП)
С обратно( 1000 км) ехал с опаской, но доехал без поломок, но с описанными выше синдромами. Да при включеной передаче, на скорости, когда отпучкаешь газ, помимо гула коробки слышны еще непонятные звуки которые описать трудно! У кого мож было такое? Что коробке хана?
раз продать хотел, вот взяла и обиделась на тебя=))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Re: Что-то с КПП!
Сообщение vladuha » Ср, 16 июл 2008, 14:19
:!: :lol:
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Ivan L. » Ср, 16 июл 2008, 14:47
Глупый вопрос - уровень масла в коробке кто-нить проверять пробовал? Походу капец ей - загудела без масла, а стуки - это уже шестерни рассыпаться начали.
Ivan L.
Сообщение Hariton » Ср, 16 июл 2008, 14:54
Масло менял недавно 3000 км. назад т.к. подтикал начал датчик зх, после замены никаких утечек масла не набдюдалось. Залил как и надо 2,4 литра. Но на всякий случай посмотрю, хотя... испариться же оно не могло!
Hariton
Сообщение Ivan L. » Ср, 16 июл 2008, 15:12
Должно, не должно... Смотреть надо ;)
Ivan L.
Сообщение shura » Ср, 16 июл 2008, 16:44
Ivan L. писал(а):Глупый вопрос - уровень масла в коробке кто-нить проверять пробовал?
+ защиту. Мож подмял по проселку...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Hariton » Ср, 16 июл 2008, 16:58
Если бы она была!
Hariton
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 02 окт 2008, 10:44
У меня такой вопрос возник:
Филя 1.3 97г. должны передачи переключаться без выжимания сцепления( на стоящей машине) или же нет?:oops:
Или может чего менять пора пришла?
verhovnuj725
Сообщение Ivan L. » Чт, 02 окт 2008, 11:35
Если очень хоцца убить синхронизаторы - переключай :) Вообще - мысль как минимум странная, да.
Ivan L.
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 02 окт 2008, 18:59
Ivan L. писал(а):Если очень хоцца убить синхронизаторы - переключай :) Вообще - мысль как минимум странная, да.
Получается что такого быть не может. А если есть получается коробочка накрывается постепенно?
verhovnuj725
Re: Что-то с КПП!
Сообщение Udav74 » Пт, 03 окт 2008, 17:48
Hariton писал(а):Ездил недавно на "своей" в отпуск было все ок, но... ехав по проселочной дороге на 1-й передаче откуда то невозьмись появился гул, даже не гул, а как на клаксон надовить подольше. сначало подумал что мож гуделка заела, нажал на сигнал у он сработал но у него звук на порядок тоном выше, тот был более глухой! :(
Уменя такаяже фигня с коробкой бывает, только она у меня гудит не на первой передаче а на нейтралке. Такое происходит не чато, 1-2 раза в неделю при ежедневной езде по 25-30 км в день. Кроме того, у меня коробка сильно бежит там где стоит сальник штока КПП, но гул этот был даже тогда когда я в коробку свежее масло залил BP синтетику аж 2,6 литра. ЛЮДИ МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ ЧТО У НАС С HARITONом с корбкой?
Кроме того повторяю вопрос: " РЕАЛЬНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ САЛЬНИК ШТОКА КПП ? "
Udav74
Сообщение barmih » Пт, 03 окт 2008, 19:48
Возможно накрывается выжимной подшипник....Короче вскрытие покажет
barmih
Сообщение Лесовик » Пт, 03 окт 2008, 20:04
Похоже, второй сальник ставить нереально :P Куда ж его ставить? Там место (канавки-выточки) предусмотрено только для одного...Это как в бутылку - не вставишь же 2 пробки...
Лесовик
Сообщение Steaven » Пт, 03 окт 2008, 20:19
Верчия которую правда проверить надо
сталкивался с погнутым приводом гранаты - полуосью
могет давать вибрацию что мама не горюй
Steaven
