forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять про термостат...
Сообщение vovaDnepr » Чт, 17 июл 2008, 17:36
Привет всем из Днепропетровска!
Купил я фильку 1.3 1995 года.
Какие-то странные вещи происходят.
Термостат работает, но открывается примерно на 100-105 градусах, при этом стрелка естественно падает и и потихоньку ползет до 95 градусов и примерно там живет, судя по показаниям стрелочки - карлсон начинает крутить где-то в 98-100...
То есть все как бы работает, только включается на 5-10 градусов позже.
Есть мысль, может стрелочка просто врет? (Антифриз крутой розовый)
vovaDnepr
Сообщение Ivan L. » Чт, 17 июл 2008, 18:39
Минуточку, мы только угадаем, о каком двигателе речь и как именно мерялась температура :) Как только медитировать закончим - сразу ответим, ага.
Ivan L.
Сообщение S K Y » Чт, 17 июл 2008, 20:52
Что-то я не пойму, в чем проблема-то))))))) Вроде все в норме...
S K Y
Сообщение james » Пт, 18 июл 2008, 5:12
фигня какаято, не может быть такого, у тебя получается что карлсон срабатывает раньше чем открывается термостат, с чего карсону вдруг включиться если в радиаторе нет тепла? купи датчик вентилятора от ваза, поставь, посмотри чо будет, ну и термостат,если корпус цел я бы всетаки новый поставил, не такой уж он дорогой ,даларов 10-15
james
Сообщение Ivan L. » Пт, 18 июл 2008, 5:36
Уж сколько раз твердили миру... (с)
Температуру как меряем? Приложением руки к двигателю/капоту/патрубкам/тупо верим датчику приборки? Чтобы понять, когда открывается термостат - надо четко знать температуру ОЖ, померять ее можно либо на стенде, либо, если жаба душит в сервисе денег отдавать/нормального сервиса под боком нет - можно взять универсальный вольтметр с термопарой и померять температуру либо на корпусе термостата (вроде на 1.3 он металлический?) или патрубков, введя соответствующую поправку на теплопотери через патрубок.
Приборы на приборной панели не являются измерительными, никто их не калибрует. Служат они исключительно для приблизительной оценки состояния парамета (степень наполненности бензобака, температура, скорость). Так что судить о поведении термостата, ориентируясь только на показания датчика температуры с приборки - глупость несусветная.
Еще вопрос у меня - а как удалось по прибору оценить температуру с точностью до 5 градусов? :) Насколько я помню, у него не градуированная шкала ;)
Ivan L.
Сообщение james » Пт, 18 июл 2008, 8:08
какие то ужасы рассказываешь :D мы тут чо собрались то? с таким же успехом можно и в сервис сгонять :D , а про термопару слышал в институте лет эдак шесть назад, не думаю что у каждого в чулане валяется
но между тем на шкале всетаки есть циферки 70 и 110 :D
Еще вопрос у меня - а как удалось по прибору оценить температуру с точностью до 5 градусов? Насколько я помню, у него не градуированная шкала
паделить зону между 70 и 110, не до пяти градусов конечно, но до десятки можно
james
Сообщение Deathman » Пт, 18 июл 2008, 9:04
Волтметр с термопарой стоит 200-250руб, так что завести сей девайс в машину можно (у меня есть)
у 95-ого года термостат должен стоять железный. Вставка (обычно это wahler) расчитана на 88 градусов (по крайней мере у меня так).
1. что нужно сделать - это вынуть вставку. Чтобы не сливать снизу антифриз можно вывернуть датчик температуры и шприцом большим откачать немного, благо это верхняя точка.
2. Купить спиртовой термометр с температурой до 120 (хотбы градусов)
3. Взять банку с водой, опустить вставку, термометр и кипятильник - и следить при какой температуре термостат откроется . Если 88 (или при той которая указана на нем) - то все нормально, подождать при какой температуре закроется. Если опять в районе 88 - то вставка исправна.
Затем проверить датчик вентилятора (купить новый вазовский или другой с нужной температурой) Вот тут придется слить антифриз предварительно.
И следует помнить, что если машина реально 95-ого года а термостат стоит пластмассовый, то возможно показания приборки не совпадают с реальной температурой, так как датчик на железном термостате и пластмассовом выдает разные значения в Омах. Приборки соответственно тоже стоят разные.
Deathman
Сообщение Ivan L. » Пт, 18 июл 2008, 9:08
james - институт-то какой был? Литературный, судя по всему? :D По показаниям приборки нельзя ничего определить даже с точностью до 10 градусов, это некалиброванный прибор! У меня на старой машине стрелка стояла не так, как на новой - это что, означает, что температурный режим АЕЕ на старой настолько отличается от температурного режима АЕЕ на новой?!
Етить-колотить, физика, средняя школа, 7 класс - читать! вдумчиво!
Ivan L.
Сообщение Old_Major » Пт, 18 июл 2008, 10:44
Ivan L. писал(а):james - институт-то какой был? :D
По показаниям приборки нельзя ничего определить даже с точностью до 10 градусов, это некалиброванный прибор! Етить-колотить, физика, средняя школа, 7 класс - читать! вдумчиво!
Не физика , а ОМО - Основы Метрологического Обеспечения . :D
Калиброванный/некалированный - по барабану .
Главное , что он индикаторный , а не измерительный . :D
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Ivan L. » Пт, 18 июл 2008, 10:52
Old_Major писал(а):Главное , что он индикаторный , а не измерительный . :D
Точно, название класса забыл :) Именно индикатор - т.е. показывает, что какая-то температура есть, но оценить ее по нему нельзя.
Я про учебник физики написал потому, что там определение приборов для измерения температуры дается в общем виде. Это мы еще не рассуждали на тему того, что абсолютно точно померять температуру нельзя в принципе, даже калиброванные приборы (те самые измерительные) дают определенную погрешность просто в силу природы такого феномена, как температура. Определения которому, кстати, не дано до сих пор :D
Ivan L.
Сообщение Old_Major » Пт, 18 июл 2008, 11:04
Оценить можно - померить нельзя . :D
Old_Major
Сообщение GetzZz » Пт, 18 июл 2008, 13:01
я понять немогу, вы свою школьную программу будите обсуждать, или человеку советы давать по ремонту?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение james » Пт, 18 июл 2008, 14:19
институт был нормальный, технический, может я конечно чего и не помню, однако есть именно шкала с цифирками, а не лампочка-индикатор наличия температуры.
на шкале есть нормальная зона и красная зона, тебе ее нарисовали не просто так наверно, и не на глазок.
по моему так, и непонятно чего ты рогом уперся?
james
Сообщение Master~S » Пт, 18 июл 2008, 22:39
ну вы блин загнули.
ду маю, что соглашусь с:
1. не верь прибору на панели, он действительно не точен.
2. датчик включения карлсона, действитель но стоит копейки(80р)от 2108.поставь эксперимент , если беспокоит, хуже не будет.
3. если двигло работает норм. (по температуре патрубков и все такое. то зря волнуешься.)
Master~S
Сообщение виталий35 » Сб, 19 июл 2008, 9:16
ребята подскажите! такая беда вдруг перестал включаться вентилятор! кто знает иззачего! ехать к электрику или что можно самому исправить?буду рад совету!
виталий35
