появился какойто глухой шелест (отчетливо слышимый)
из района кпп... при нажатии сцепления звук усиливается! при полном нажатии звук исчезает! что это может быть? можно ли так ездить? что менять чтоб устранить дефект?
Машина, правда, все равно не ездит
s-tiger писал(а):Тож сперва подумал про выжимной... Только вот вопрос, чего он жужжит при отпущеной педали сцепления?
s-tiger писал(а):появился какойто глухой шелест (отчетливо слышимый)
Hariton писал(а):Походу у меня то же умерает выжимной! Почем вообще стоит его поменять? А сам кто менял, муторно или нет?
Целиком, конечно же! Работа не то чтобы сильно сложная - но геморройная.
