forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук под сиденьем при резком нажатии/бросании газа
Сообщение Drozd » Чт, 24 июл 2008, 14:20
Сабж - что это может быть, и насколько критично?
Drozd
Сообщение Old_Major » Чт, 24 июл 2008, 15:11
IMHO дрыгатель наклоняется с коробкой , тянет/толкает кулису , та где-то стукает .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Fox » Чт, 24 июл 2008, 16:10
примерно под сиденьем водителя есть третья опора движка она же опора коробки. видимо совсем сайлентблок рассыпался.
стоит рублей 700-1000. менять - три болта открутить.
Fox
Сообщение Steaven » Пт, 25 июл 2008, 9:50
Тож думаю что короби подушка
больше вродь там особо нечему)
Steaven
Сообщение GetzZz » Пт, 25 июл 2008, 9:58
Или тупо сиденье разболталось=)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Steaven » Пт, 25 июл 2008, 10:07
Чтоп разболталось на филе сиденье) постараться надо )))
Steaven
Сообщение GetzZz » Пт, 25 июл 2008, 10:09
Steaven писал(а):Чтоп разболталось на филе сиденье) постараться надо )))
Ну у меня выкручены были 2 болта крепления спинки=))Вот прежний хозяин посторался же=))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Serb » Пт, 25 июл 2008, 11:45
Разбалтывается, увы. Пару раз подкручивал )
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение Steaven » Пт, 25 июл 2008, 13:21
у меня четвертая по счету филя
единственное что делал это разбирал и проваривал) так как просаживалось
ваще думаю поменять их - но никак руки не дойдут и не выбрал еще что подойдет туда душевно: так чтоп с поясничным и пр. дрянью было
У мя вообще страсть что нить улучшать на филе своей))
правда времени все меньше) на это дело
Steaven
Сообщение Drozd » Пт, 25 июл 2008, 22:25
Не, сидуха крепко держится. Сайлентблок самому поменять реально?
Drozd
Сообщение Old_Major » Сб, 26 июл 2008, 10:48
Совершенно реально .
http://skoda-felicia.5go.ru/html/4_1_12.htm
Old_Major
Сообщение Steaven » Сб, 26 июл 2008, 14:20
и вправду реальнее некуда
три болта)
но на яме
Steaven
Сообщение BAOT » Вс, 27 июл 2008, 12:50
У меня была похожая проблема:при трогании с места, или при переключении передачи и резком нажатии на газ подо мной слышался металлический глухой звук (будто лист металла после изгиба выпрямлялся)-поехал к знакомым гаражным мастерам,после круга-другого вокруг гаражей и перебора возможных вариантов,лишь при заезде на яму выяснилось,что разболтилось соединение на кулисе, затяжка которого решила описанную мной проблему
BAOT
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
