forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поменять сцепление
поменять сцепление
поменять сцепление
Сообщение mkn_76 » Пт, 25 июл 2008, 11:34
У меня сцепа прошла уже почти сто тысяч,да и до меня скока-неизвестно.(пробег уже 180000км) Правда в последнее время появился писк резком при трогании. Хотя педалька стоит ровно,скорость машинка набирает как полагается.Но че-то стремно ожидать когда она внезапно ....в чистом поле...ночью..в дали от цивилизаций.. . Реально самому поменять его? (Гараж,яма есть.Руки тоже, ..обе правые :D ) Прошелся "поиском",но описания процесса не нашел.Мож кто подскажет.
mkn_76
Re: поменять сцепление
Сообщение GetzZz » Пт, 25 июл 2008, 11:43
mkn_76 писал(а):У меня сцепа прошла уже почти сто тысяч,да и до меня скока-неизвестно.(пробег уже 180000км) Правда в последнее время появился писк резком при трогании. Хотя педалька стоит ровно,скорость машинка набирает как полагается.Но че-то стремно ожидать когда она внезапно ....в чистом поле...ночью..в дали от цивилизаций.. . Реально самому поменять его? (Гараж,яма есть.Руки тоже, ..обе правые :D ) Прошелся "поиском",но описания процесса не нашел.Мож кто подскажет.
Ну, 2 правые руки иметь неудобно, слева как будеш гайки отворачивать=)))), думаю, не жмотится и за 1000 поменять его, и время сэкономиш и силы, как меня помнится, менять его одному сложно и тяжело, так что не скупись, и отдай, тем, кто этим занимается..
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Timon » Пт, 25 июл 2008, 11:45
Да, при наличии ямы меняется достаточно легко. Надо снять минусовую клему с аккумулятора, снять стартер, троссик педали сцепления, отсоединить тягу переключения передач, слить масло из коробки, поставить передок автомобиля на подставки, снять колеса, открутить болты которые фиксируют шаровые опоры и выдернуть ШРУСы из коробки. ШРУсы подвесить с помощью проволоки. Затем поддомкратить двигатель (я его поднимаю сверху лебедкой), отсоединить центральную опору, снять все гайки на шпильках между коробкой и двигателем, открутить опору коробки, сдернуть коробку с двигателя. Дальше все как обычно: снять корзину, поменять диск сцепления, собрать все в обратном порядке.
P.S. Вот еще информация
Timon
Сообщение mkn_76 » Пт, 25 июл 2008, 11:55
Timon писал(а):Да, при наличии ямы меняется достаточно легко. Надо снять минусовую клему с аккумулятора, снять стартер, троссик педали сцепления, отсоединить тягу переключения передач, поставить передок автомобиля на подставки, снять колеса, открутить болты которые фиксируют шаровые опоры и выдернуть ШРУСы из коробки. ШРУсы подвесить с помощью проволоки. Затем поддомкратить двигатель (я его поднимаю сверху лебедкой), отсоединить центральную опору, снять все гайки на шпильках между коробкой и двигателем, открутить опору коробки, сдернуть коробку с двигателя. Дальше все как обычно: снять корзину, поменять диск сцепления, собрать все в обратном порядке.
1 Там никаких "хитрых" ключей не нужно?
2 Если выдернуть сразу два ШРУса вместо них ничего вставлять не нада? и масло не польется?
3. Когда ставишиь новую корзину с диском её там "центровать" как-то ,ну в общем ошибиться можно?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ооо. Спасиба за сцылку. :lol:
mkn_76
Сообщение Fox » Пт, 25 июл 2008, 11:56
внезапно оно не накернится - симптомы будут заранее, станет тянуть только при высоких оборотах и т.д.
хотя помню как то на фильке на одной разогнавшись до 150 по спидометру спалил нафик все сцепление. резко. с ударом и дымом. обратно ехали на тросе. но оно до этого уже сдыхало и это было видно. а менять потому что много прошло уже - зря.
хотя если нечем заняться - вперед)))
Fox
Сообщение Timon » Пт, 25 июл 2008, 12:01
По ссылке есть ответы на последние два вопроса (даже с фотографией).
1) Нет, никаких хитрых ключей.
2) Польется.
3) Центрировать надо, ошибиться можно. Про центрирование по ссылке можно почитать.
Timon
Сообщение mkn_76 » Пт, 25 июл 2008, 12:09
Timon Спасибо. Вижу что сейчас на форуме.Вопрос вдогонку. У меня в ОЖ плавают мелкие черные хлопья.(Каюсь, однажду доливал воду чтобы доехать,но правда потом все сразу слил и залил новую ОЖ. Как "нормально" промыть мне систему?
mkn_76
Сообщение Deathman » Пт, 25 июл 2008, 12:10
Timon писал(а):Да, при наличии ямы меняется достаточно легко. Надо снять минусовую клему с аккумулятора, снять стартер, троссик педали сцепления, отсоединить тягу переключения передач, слить масло из коробки, поставить передок автомобиля на подставки, снять колеса, открутить болты которые фиксируют шаровые опоры и выдернуть ШРУСы из коробки. ШРУсы подвесить с помощью проволоки. Затем поддомкратить двигатель (я его поднимаю сверху лебедкой), отсоединить центральную опору, снять все гайки на шпильках между коробкой и двигателем, открутить опору коробки, сдернуть коробку с двигателя. Дальше все как обычно: снять корзину, поменять диск сцепления, собрать все в обратном порядке.
И это называется ничего сложного :D :D :D
Deathman
Сообщение Timon » Пт, 25 июл 2008, 12:14
Вот здесь последнее сообщение на странице.
У меня эта процедура занимает час с "перекурами". Иначе бы за нее в сервисе брали много больше 1000 рублей.
Timon
