forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что залить в КПП
Что залить в КПП
Что залить в КПП
Сообщение babon » Пт, 25 июл 2008, 22:48
Завтра хочу поменять масло в КПП.Не знаю что залить.машину купил месяц назад что там залито, менялось не менялось не знаю .Что посоветуете.
babon
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 25 июл 2008, 23:31
Из тех что можно без проблем достать и рекомендуемое заводом... Кастрол Таф-икс... 300р литр... хорошее масло...
Пёстрый™
Сообщение Gigi15 » Сб, 26 июл 2008, 12:02
Покупал в Шкода-центре специальное масло для КПП. :P Баночка такая серая, со значком Шкода (Фольцваген и Ауди ещё рядом нарисованы). Стоит тоже 300р. литр.
Gigi15
Сообщение babon » Сб, 26 июл 2008, 13:59
А можно в КПП лить минералку?
babon
Сообщение shura » Сб, 26 июл 2008, 21:05
babon писал(а):А можно в КПП лить минералку?
Не желательно, т.к. зимой сильно загустевает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение babon » Сб, 26 июл 2008, 21:54
Все поменял.Залил ZIC 10W40 в ДВС и ZIC 80W85 в КПП все полусинтетика.Филя 98г.в.пробег 61000км.Слитое масло чернее ночи,по густоте почти как кисель в КПП конечно пожиже но черное.А изначально что льют в КПП минералку или синтетику?По слитому к сожалению определить не сумел.
babon
Сообщение shura » Сб, 26 июл 2008, 22:34
babon писал(а):А изначально что льют в КПП минералку или синтетику?По слитому к сожалению определить не сумел.
А какая разница, если
babon писал(а):Все поменял.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение babon » Вс, 27 июл 2008, 8:50
shura
Просто интересно что заливают на заводе.
А Все поменял это значит поменял т.к. менял сам и первый раз на Шкоде было несколько непоняток куда лить что открутить как уровень померить но вроде разобрался .Только вот уровень в коробке получился чуть больше 4мм почти до зубчиов шестерни.Это нормально?
Кстати у меня тоже Филя 98г.в. 1.3.карб,хечек .синий.[/url]
babon
Сообщение Steaven » Вт, 29 июл 2008, 10:15
С завода лилась полусинтетика
регламентированная к земене на 60000 км
мы льем синтетику
и дальше только пополняем уровень при необходимости на плановых обслуживаниях
Steaven
Сообщение GetzZz » Вт, 29 июл 2008, 10:22
А сколько литров надо туда лить, просто надо тоже поменять..а то чую что там сухо=) :oops:
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Steaven » Вт, 29 июл 2008, 10:48
2.4
Steaven
Сообщение Timon » Вт, 29 июл 2008, 10:48
Заправочный объем - 2.3л
Я обычно покупаю 5 баночек масла ARAL по 0.5 л каждая - около 0.2 л остается на доливку в компактной упаковке :)
Timon
Сообщение Iceman » Пн, 04 авг 2008, 13:08
Извините, а как проверить уровень масла в КПП и как его оттуда слить и залить. :oops:
Iceman
Сообщение shkod_nik » Пн, 04 авг 2008, 14:58
Вованыч69 писал(а):Извините, а как проверить уровень масла в КПП и как его оттуда слить и залить. :oops:
Мини-FAQ
Там ЖО всё есть!
shkod_nik
Сообщение Iceman » Вт, 05 авг 2008, 11:36
Спасибо за ответ
Iceman
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
