forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При скорости выше 90-95 км/ч появляется вой
Сообщение dedmzaii » Сб, 26 июл 2008, 21:17
При скорости выше 90-95 км/ч появляется вой, который исчезает, если убрать ногу с газа. Может кто сталкивался с этой проблемой?
dedmzaii
Сообщение Волшебник » Пн, 28 июл 2008, 0:38
Может приводной ремень растянут?
Вой какой? похожий на визг покрышек или как?
Волшебник
Сообщение dedmzaii » Пн, 28 июл 2008, 19:40
не очень понимаю - что такое ремень привода.
Скорее всего вой от подшипника, но вот от какого?
Фелиция 1.3 карб.
dedmzaii
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 28 июл 2008, 21:21
был такой вой когда поставил новые колодки на кривые торм. диски...
Пёстрый™
Сообщение макс1970 » Пн, 28 июл 2008, 23:04
Поскольку вой связан со скоростью,а не с оборотами движка,предположу-подшипники ступиц.При наборе скорости из-за образовавшегося люфта гудят из-за большей нагрузки,накат-тише(щадящий режим),но это версия,мало инфо.
макс1970
Сообщение Ivan L. » Вт, 29 июл 2008, 5:59
Подшипники гудят в определенном диапазоне скоростей, а не при наборе/сбросе скорости. Точнее - они и в этом случае гудят, но не этот шум не связан никак с набором скорости. Развалившемуся подшипнику все равно - нажата педаль или нет, машину можно просто под горку пустить накатом, оно и загудит.
Ivan L.
Сообщение Steaven » Вт, 29 июл 2008, 8:52
Подшипник передней ступицы можно локализовать перекладыванием руля слева направо аль наоборот.
Выворачивая на ходу руль вправо - ты нагружаешь левый подшипник - гул соответсвенно переходит влево
Steaven
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 29 июл 2008, 11:12
у меня на 5 передаче с 90 по 110 км/ч подвывает коробка далше тишина.. по щелкай мож тож самое..
Александр 1.9
Сообщение Майк » Вт, 29 июл 2008, 21:13
Народ! буквально неделю назад столкнулся с такой проблемой. выло спереди справа. подкачал передние колеса до 2.1 - все исчезло)) резина стояла мишлен энерджи
Филя 1.3 MPi--->FF2 1.6A --->A5 FL 1.6 MPi АКПП --->A7 2.0 TDi DSG6
Майк
Сообщение Fox » Ср, 30 июл 2008, 8:34
читайте - вой исчезает если убрать ногу с газа, т.е. ушла нагрузка.
ступичные подшипники гудеть будут постоянно только громкость зависит от скорости. возможно шестерни передачи в коробке - под нагрузкой они одной стороной соприкасаются, без нагрузки - другой.
это на какой передаче? и происходит ли такое же и на 4-ой и на 5-ой?
а вообще 90-95 это тот диапазон когда провляются косяки с колесами - дисбалансы и т.д. руль не бьет? а то может колеса так болтаются что ступичный подшипник напрягает из стороны в сторону)))
Fox
Сообщение Steaven » Ср, 30 июл 2008, 9:49
мне чтоп точно сориентироваться проехать бы надо))
Steaven
Сообщение dedmzaii » Чт, 31 июл 2008, 14:50
Всем большое спасибо за советы - попробую поэкспериментировать. Будет результат - отпишусь.
dedmzaii
