forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При долгом простое в пробке Фелиция глохнет.
Сообщение Reshetnikov » Вт, 29 июл 2008, 16:25
Доброго всем дня. У меня приключилась такая беда, совсем недавно. Фелиция 97 г. дв.1.3 карбюратор. Когда долго стою в пробге, стрелка датчика температуры в пределах нормы, машина со временем начинает постепенно терять обороты, а потом глохнет и не заводиться. Стоит постоять минут 30, как она снова заводиться. Я предположил, что это клинит топливный насос от нагрева. Хотел бы узнать мнения специалистов, поэтому обрашаюсь за советом.
С Уважением, Николай.
Reshetnikov
Сообщение shura » Вт, 29 июл 2008, 16:28
Либо насос, либо коммутатор...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Reshetnikov » Вт, 29 июл 2008, 16:30
Рекомендуешь поменять то и другое?
Reshetnikov
Сообщение shura » Вт, 29 июл 2008, 16:46
Reshetnikov писал(а):Рекомендуешь поменять то и другое?
Зачем сразу менять?
Если коммутатор, то отсутствие искры можно проверить, если бензонасос - то при прикладывании мокрой тряпочки должен быстро завестить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение S K Y » Ср, 30 июл 2008, 19:18
Было такое два раза в жару. Второй раз вчера случилось. Хорошо, что вода была с собой. Приложил тряпочку, подождал минут 20 и поехал.
S K Y
Сообщение Ivan L. » Ср, 30 июл 2008, 20:37
На карбюраторной десятке были те же грабли - ну там мембрана бензонасоса есть притча во языцех... Сразу подумал, но, памятуя свой конфуз с карбюраторным движком в прошлый раз, соваться не стал :D
Ivan L.
