Бензонасос и дворник пятой двери.
Собственно все здраствуйте.
Такая вот возникла проблемма, стал замечать что бензонасос мокрый...
думал может хомуты не затянуты... оказалось, что штуцера (то на что одеваеться шланг топливной магистрали) у бензонасоса вынимаеться из него и походу бензинчик из под них сифонит... собственно вопрос: штуцеры должны выниматься из бензонасоса? это так и должно быть? как с этими утечками бороться, а то как то стремно с текущим бензонасосом ездить... может герметик какой есть..?
Моторедуктор (моторчик) дворника пятой двери (сам моторчик и тяги) можно заменить на какой нить наш аналог? может от 2108 или 2104 подойдут... а то совсем не работает...
